主题:【求助】装了个六通阀不出峰了
浏览0 回复11 电梯直达
zsq4055
最近在一台比较新的色谱上装了只六通阀,测试乙炔等气体。以前是在很老的机器上做的,分析条件没变,不出峰。没漏气没堵塞,还是以前的柱子,请问大侠们,这是为啥子?请赐教!
chengjingbao
zsq4055
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
流路方向和接口对吗?
是厂家专业人士亲自安装的,没问题的
安平
进样口还能用么?用注射器进样一下看看,判断问题出在哪里。
chengjingbao
原文由 zsq4055(zsq4055) 发表:
流路方向和接口对吗?
是厂家专业人士亲自安装的,没问题的
断开样品放空和载气出口两点,用气体吹扫确认下。如果没问题,再往下找柱子的问题,用稍大浓度的乙炔气试一下,如果不有峰,活化柱子。没响应,找检测器原因。通过节点打原因,比较省事。
2012/5/8 21:05:28 Last edit by chengjingbao
qq1031604289
xiao-jin
yzguo
zsq4055
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
你用的检测器是什么?
FID
yifan1117
zsq4055
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
厂家安装完了有没有当时试一下呀?
哎,就是没有。装的时候我没在单位。
