原文由 mcds 发表:原文由 chengjingbao 发表:
SPLIT/SPLITLESS是“分流/不分流”进样口,
这种SPRIT我知道是分流的意思,为什么要有两种定义。
因为17A就有这两种样式,两者之间有区别吗?
这个日语是什么意思:エラーメッセージ
只知道是用于故障诊断的
很多仪器上都是配的分流/不分流进样口,用户可以根据实际情况选,我们就是用不分流进样。SPRIT应该是敲错了吧。
MOVING PRE-COLUMN SAMPLE INJECTOR:字面解释是移动柱前进样器,
应该就是自动进样器吧?
