主题:【已应助】有没有大佬用赛默飞的变色龙系统控制安捷伦7890B的?
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_bd5de4d9
大佬们好,本来想求教工程师的,可是赛默飞的说仪器是安捷伦的让我去问安捷伦工程师
我去问了安捷伦工程师他们说是赛默飞的变色龙软件,搞的我很尴尬
现在遇到最多的两个问题就是:一,隔垫吹扫,设置标准模式,总是说显示septumPurgeMode的分配无效,为下列模式设置Mode:splitless.pulsedSplitless
这个英文大概意思好像是不分流啥的?
二,降温方法设置 如果检测器设置为不采集数据的话,那么其他所有设置,诸如温度啊,点火、静电计统统不起效果了。
但是!如果你开启了采集数据,因为要设置关闭点火,关闭静电计,它又报错了!说是采集数据时不能关闭点火和静电计
自相矛盾!
求大佬指点
推荐答案:xiaogumd11回复于2023/07/05
用过赛默飞软件在7890A上控制CTC,感觉没有统一品牌的好用
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
通标小菜鸟
赛默飞软件控制安捷伦仪器还真没尝试过,不同厂家之间有技术壁垒,这样操作感觉会有很多bug出现
xiaogumd11
2023/7/5 9:36:26 Last edit by v3247983
myoldid
如果直接在仪器面板上设置,再下载到方法呢?
二,降温方法设置
那就设置一个不采集数据,加温,氢气,空气流量都为关闭的方法。或者就不选用检测器。
最好的还是就用安捷伦自己的工作站吧,chemstation还是很好用的
PAEs
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
那是肯定的,兼容方面可能有问题
Insm_bd5de4d9
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
二,降温方法设置
一,从来没试过,不知道如何从仪器上下载方法到电脑
二、设置一个不采集数据的话,我说了其他设置就都不起作用了,等于无法关机,因为你没降温没关火
xiaoheihei
虽然赛默飞确实和各大色谱制造商签订合作协议,能控制大部分进口色谱,但是毕竟存在竞争关系,没有一个统一万能协议,大家都按照这样协议控制硬件,只是基本功能操作,有些仪器特殊一点功能没有完全放开,这样就容易出现一些问题。
0123gmail
这个东西有时候要用命令行来做的。就像用变色龙控制1260的紫外检测器关灯冲柱那样。仔细研究下吧
Insp_29d76721
