主题:【讨论】难啃的骨头--盘点各种不好检测的物质(仅限GC)
浏览0 回复51 电梯直达
阿宝
工作已经五年了,日常碰到的问题也比较多,各式各样的物质,由于分析手段有限,很多都要用气相来检测,正所谓:有困难要做,没有困难制造困难也得做...
现在就罗列一下本人日常工作中遇到的几类不太好检测的物质,也欢迎各位版友补充
1.小分子酰氯
这类物质极其活泼,很容易水解为羧酸,在空气中都冒烟,所以一般都是加醇类酯化 间接检测,但是如果里面本身就含有酯化的产物的话,就存在漏检的可能,比较头疼...
2.甲基丙烯酸酯
非常容易聚合,进样过程中洗针 不及时 就固化了,针也就废了.....
3.硼酸及硼酸酯类
  硼酸类物质目前在检测方面还是个难题,部分有紫外吸收的用lc凑合可以检测,毕竟大部分没有紫外吸收,这时候可以通过适当的衍生化后用气相来检测,但是衍生化产物的热稳定性 副产物的控制 等 还是个不小的挑战
4.小分子含氮杂环 化合物
本身含有氮就有一定的碱性,并且氮的化学性质特殊,有孤对电子,柱子选择起来比较费劲,很多柱子上 峰型都怪怪的
5.小分子有机酸
分析过的都来说说,即便是用ffap柱子,峰型咋样? 衍生化 另当别论
6.溶残中检测石油醚
石油醚 混合组分,检测的话很 不爽,如果再有其他多种溶剂,很有可能干扰,很有难度
持续 更新中
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发起讨论
雨木霖
目前被非甲烷总烃恶心到了。
正在等新的非甲烷总烃专用气相色谱仪到了搞定它。
独钓寒江雪
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
目前被非甲烷总烃恶心到了。
这个怎么会难呢?
详细描述下你现在情况
雨木霖
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
目前被非甲烷总烃恶心到了。
这个怎么会难呢?
详细描述下你现在情况
做甲烷的时候甲烷峰前边出一个倒峰。
然后每做一个样品要拆了气相换另一根柱子。
然后做不出来一条像样的标准曲线,只能用单点校准法来做
然后计算出来的结果完全不靠谱,
独钓寒江雪
目前被非甲烷总烃恶心到了。
这个怎么会难呢?
详细描述下你现在情况
做甲烷的时候甲烷峰前边出一个倒峰。
然后计算出来的结果完全不靠谱,
一台仪器还要换珠子啊,难怪这么费劲了
你怎么没用双色谱柱双检测器?
雨木霖
目前被非甲烷总烃恶心到了。
这个怎么会难呢?
详细描述下你现在情况
做甲烷的时候甲烷峰前边出一个倒峰。
然后计算出来的结果完全不靠谱,
一台仪器还要换珠子啊,难怪这么费劲了
你怎么没用双色谱柱双检测器?
试过用三通阀把两根色谱柱并联到一起。
啥都做不成。还把进样口的螺丝给拧坏了。
叫岛津的工程师来修了一趟。。
甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果这些农药的响应不高,易被衬管吸附,回收率也不好做。
独钓寒江雪
目前被非甲烷总烃恶心到了。
这个怎么会难呢?
详细描述下你现在情况
做甲烷的时候甲烷峰前边出一个倒峰。
然后计算出来的结果完全不靠谱,
一台仪器还要换珠子啊,难怪这么费劲了
你怎么没用双色谱柱双检测器?
试过用三通阀把两根色谱柱并联到一起。
啥都做不成。还把进样口的螺丝给拧坏了。
叫岛津的工程师来修了一趟。。
你应该两个六通阀,分别对应两个色谱柱才对啊
用三通阀并联系统平衡就很成问题
阿宝
不放石英棉 如何?fpd检测器灵敏度如何?
wazcq
环氧乙烷:沸点仅10度,夏天很难做的
三甲胺|:极易挥发,臭,碱性
马克思的战友
现在ROHS中的DecaBDE重复性不好困扰我了。不知道啥原因
