主题:【第六届原创】浅谈涂料检测实验室规划设计建设中应注意的问题
浏览0 回复18 电梯直达
KingDz
维权声明:本文为nerd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
0. 引言
在产品质量意识不断提高的今天,质检实验室作为产品质量监测系统的核心技术机构和政府的公共服务平台,起着为政府职能部门提供决策依据,为企业提供测试平台,服务于地方经济发展的巨大作用。涂料作为防腐蚀保护材料,广泛应用于建筑、船舶、汽车、装备制造等各个领域的材料的防腐保护,然而我国每年因腐蚀而造成的损失巨大,这除与人们对腐蚀的严重性与危害性缺乏足够的认识外,防腐蚀材料的制造、使用和管理相对落后,尤其是低档劣质防腐涂料的使用,是造成防腐效果下降的一个重要原因。因此加强加快涂料检测实验室建设,为涂料生产和使用企业提供研发和测试平台,提高相应产品的使用寿命,对减少腐蚀造成的国民经济损失,促进资源节约有着十分突出的意义。
检测实验室的建设是一个复杂的系统工程,加上涂料产品的特殊性和应用的多样性,注定涂料实验室建设的复杂性。理想的实验室是一个设施齐全,功能完备,智能化程度较高,有高度的安全保护措施,能满足绝大数的实验的科学实验建筑。基于上述因素,现结合我单位检验公共服务平台新基地项目建设,从使用的角度浅谈在检测实验室建设过程中应该注意的几个问题。
1.  实验室设计理念和原则
实验室一切建设规划与其使用定位密不可分,而实验室建设的成败好坏都源于设计理念的执行。现代实验室设计应本着以人为本,安全实用,专业发展理念,拼按着一体化设计,突出整体,兼顾特殊和相关方先行参与设计的原则来进行。
1)人性化:实验室是供检测人员工作的地方,合理的布局和工作流程,充足的操作空间,舒适的环境是实现人性化的最基本要求;
2)安全性:由于溶剂性涂料多为易燃易爆产品,化学试剂都具有一定的毒性,有的毒性还相当,在设计中防火防爆,保护人身健康等实验室安全设计就显得格外重要;
因此在做设计的时候,首先要考虑的就是“安全”因素,考虑疏散、撤离、逃生、顺畅、无阻,安全通道,消防设计应由专业公司完成。
3)专业性:实验室是完成特定实验的地方,设计中就一定要结合具体实验项目进行专业设计,才能使功能最大化,布局合理化;
4)预见性:现代实验室处于不断发展之中,检测的项目也随着技术的进步不断拓展,对未来发展一定要留出足够的发展空间,是设计中应有的考虑之一;
5)实用性:合理的利用实验室空间,配备合适的实验设施,控制建设的规模与预算;
6)一体化设计,突出整体,兼顾特殊的原则
实验室的建设重在设计,一体化设计,突出整体,兼顾特殊。应做到意识超前,功能实用,以满足当前和今后相当长一段时间的工作为条件,具有一定的可扩展性,特别是在水、电、通风等的负荷方面应有超前的考虑。本实验室作为服务与地方经济的第三方检测的公共平台,在设计要求绝大数涂料产品的检测。因此在设计上首先要考虑设计的通用性,然后才是特殊要求。实验室使用者在提出设计要求时.应避免各自为政。应在实验室整体设计思路的指导下作细微的调整,以避免实验室内部调整时无所适用的局面。
7)相关方先行参与设计的原则
实验室设计不同于普通建筑物的设计,在实验室设计中需要建筑设计单位,规划装修设计单位和使用单位的同时参与,这样才能更高效的达到预期目的。传统实验室建筑设计是按国家现有建筑标准,多以外型和结构为主, 而非以实验室功能为主,存在建筑设计与功能设计脱节等不足。要避免以往先建楼再设计的老路,就需要相关方先行参与设计,实验室使用者最了解实验要求,先拿出最根本的功能要求,装修设计师和建筑设计师才能从更专业的角度对建筑物进行设计,只有把三者特长融合在一起才能做出一个令人满意的工程,实现实验室使用者的初衷。对建设项目进行预先流程设计,能确保工程的各个阶段按目标完成, 有利于项目的顺利实施。
2.实验室功能单位划分与总体布局
涂料产品检测按照检测项目大体可以分为:
1)涂料基本物性和施工性能检测如:颜色,透明度,固体含量,密度,粘度,粒度, 施工性,干燥时间,遮盖力,涂布率,打磨性,流平性,流挂性,贮存性,适用期,孔隙率,闪点,树脂定性,干膜湿膜厚度等等;
2)涂膜常规物性检测,包括机械性能如附着力,硬度,柔韧性,耐冲击,耐磨性,杯突,拉伸性能,抗压等,光学性能如外观,颜色,光泽,鲜映性,雾影试验等,耐化学品性如耐盐水,耐酸,耐碱,耐化学品,耐污染,耐油等,耐水,耐沸水;
3)涂膜环境试验:如耐候性,耐人工老化,耐盐雾,耐化工气体,耐冻融,耐热,耐湿热,耐温变,防霉性等;
4)有毒有害物质和禁用物质检测,如涂料中的甲醛,苯,甲苯,二甲苯,甲苯二异酸酯,挥发性有机化合物(VOC),重金属和限制元素的检测,有机锡等禁用化学品检测;
5)专用涂料的特殊项目检测,如涂料防火性能,电气性能,阴极剥离,氯离子透过性,防结露,导热性,防污性等等;
结合检测的项目和实验的作业流程,检测实验室大体可以设置如下几个功能单元:样品室,喷涂制膜室,高温烘干室,涂料基础实验室,恒温恒湿实验室,人工老化室,人工腐蚀实验室,通用环境实验室,理化分析室,天平室,高温室,标液配制室,有机前处理室,无机前处理室,原材料检测室,仪器分析室(包括气相室,气质室,液相离子色谱室,原子光谱室,分子光谱室,物性分析室,电镜室等),以及辅助用的洗涤室,纯水室,气瓶室,试剂储存室,业务受理室,研究办公室,档案室等等。
以上功能单元可以按实验室控制可分为实验区域为受控区域,办公区域为非受控区域,二者要适当的隔离控制。实验室布局不是单纯的仪器摆放,实验室布局应在主体建筑确定后,综合考虑实验室的总体规划、作业流程设计,专业化分,合理功能分布,以及配电、供水、供气、通风净化、安全、环境保护等基础设施和基本条件,并达到相关法律法规和相关方的要求,如实验室计量认证和认可的要求。此外,涂料大体分为水性涂料和溶剂性涂料两大类,溶剂性类涂料是危险化学品,易燃易爆,在进行相关试验区设计是要注意。由以上功能单元化分可以看出,涂料实验即有一般分析实验的特点,又有自己的特殊要求,如专用喷涂室,恒温恒湿室等等。
3.设计要求
3.1环境设计要求
3.1.1实验室通风设计
涂料检测在实验过程中会使用和产生一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学气体,必须及时排除,防止实验室工作人员吸入。实验室通风系统与普通空调系统的通风要求不同,通风系统除了要提供安全、舒适的工作环境,还要确保把有害气体及时排除,减少实验人员暴露在危险空气下的可能,保护实验人员的身体健康。常用的通风设备有:通风柜、通风罩或局部通风装置。通风系统通常可分为送新风系统,排风系统,补风回风系统,静化系统等。通风系统设计还要根据建筑功能、平面分布及使用要求,综合技术、经济、管理等因素,考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素。实验室通风要求新风全部来自室外,污染的气体不能在室内循环,要100%排出,并控制气率来。
3.1.2湿度和温度控制:
实验室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。需要适当控制,如恒温恒湿室要严格控制其实验温湿度,红外光谱室等精密分析仪器应根据需要对温湿度进行控制。
3.1.3洁净度:
采取必要的措施保持实验室的清洁是非常重要的,室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验内含尘量过高,不但会影响检测结果,如在喷涂实验室内,会直接影向漆膜质量。此外微粒对精密分析仪器的使用有很大的影响,影响设备的使用寿命,甚至可能构成障碍造成其他潜在危险。
3.2基本设施设计要求
3.2.1供电:
实验室由于其工作的特殊性,必须保证电源的质量安全可靠性及连续性,配电功率要满足当前,并有一定的富余以满足将来发展的要求在电力配置时应该足量一次性配置到位并注意用电的特殊要求,如三相电、低压电等要有良好的接地。一般用电和实验用电必须分开, 对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源,必要时须建立不中断供电系统,还要配备专用电源等。
3.2.2供水与排水:
实验室的用水可以分为一般实验用水,专用实验用水,喷淋用水,消防用水等等,如除了必要的自来水,还要建立满足分析需要的实验用纯水系统,以满足精密仪器分析使用要求,在实验室布局设计中必须充分考虑实验室的使用功能来配套相应的供水系统。实验室的给排水系统
属于建筑基建部分,并且消防设施需法定验收,更改困难。因此在设计中必须提前考虑实验单元的用水要求,预先设置。如仪器室的用水、前处理室的洗眼器、喷淋、用水等应预先设置。 同时由于实验室使用各种化学试剂,产生的废水性质不一应分别处理, 现代化的实验室应建设配套的污水处理站,必须使实验室的有害废水得到净化处理后才能排入下水网道。
3.2.3供气:
现代仪器分析中会使用到各种压缩气体,如色谱质谱用到的压缩空气,氮气,氢气,氦气,ICP-OES用到的氩气等等, 结合实验室用气量的大小来选择使用压缩气体钢瓶和建设集中供气站,
钢瓶应保持最少的数量,必须牢牢固定,或用金属链栓牢,绝不能靠近火源,直接日晒,高温房间等温度可能升高的地方使用。
3.3特殊要求;
根据实验特点,需要特别考虑的因素如防火、隔热、防爆、防震等特殊要求,在进行相应实验室设计时要一并考虑进去,这样才能确保达到实验要求。
3.4人员防护系统单元设计要求
现代检测实验室除了人性化使用设计外,更应注重人员防护,实验室除要求检测人员遵守良好操作规范等主动防护措施外,在建设实验室过程中还要设置被动防护措施,如紧急洗眼器、紧急喷淋装置、紧急照明报警设施、消毒盥洗设施等,并且要置于最方便、最显眼的位置,确保随时可以使用。
4.结束语
涂料产品由于其特殊性,检测项目众多,除了传统的理化项目,还有很多专有的分析检测仪器,并且越来越来的现代大型分析仪器应用到涂料检测中,基本涵盖了常见的化学分析领域,如色谱分析、光谱分析、电化学分析等等。除此之外,还包括盐雾试验、高低温试验、人工气候老化等各种环境模拟试验,这就对实验室提出了更多更专业的要求,在建设时需要多方面考虑。实验室的建设是一项复杂的系统工程,需要专业设计人员的相互配合。应尽量避免以往先盖楼,后实验室设计的错误理念。做到专业参与,设计在先才能更好突出实验室的实用性。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:原创加分
zhw19811005
有的注意事项不光是涂料检测实验室需要注意,别的实验室规划设计也应同样引起重视
qianguiyun1
水星
涂料实验室防火是最重要的,注意做好消防,要多用防火材料
linkenergy
现行标准中基本都没用“成份分析”,所以很多实验室都没有这项检测,估计以后将会增加此项。
KingDz
原文由 linkenergy(linkenergy) 发表:
这个很难,涂料最难做就是成分分析和失效分析。
不过树脂定性什么的,分子光谱就可以了。但那些助剂,添料之类的就不好说了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创加分奖励
KingDz
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
对,想说的实验室建设最重要的就是个设计理念问题,所有实验室都可以借鉴。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
KingDz
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
这到不一定,要看试验项目和产品特点。水性涂料就没有这个必要,但油性的,尤其是在喷涂室这样的地方就要防火防爆防静电了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:鼓励写原创参赛
dooby
wangsheng371
非常不错,这也算是是大多数质检实验室必备的要求了.
穿越时空
