主题:【讨论】实验室所用万向抽气罩材质
浏览0 回复13 电梯直达
changqifei
请问各位,实验室所用万向抽气罩的材质为何,ICP-OES和GC-MS所在实验室用什么材质的比较合适,是金属还是塑胶的?
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
水星
windbell
看仪器设备的安装文件,如果对风量有要求或出来的风温度较高,需要不锈钢排气罩;如果常温的废气,可以用万向排风罩。
该帖子作者被版主 h012401242积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qianguiyun1
两者都可以。
krupt
气相液相一般用万向排气罩(罩口可移动),罩口一般为PP材质,关节和管线部分大多也PP的,有铝合金的要贵很多。
原子吸收一般用原子吸收罩(固定罩口),一般用304#不锈钢制作。
该帖子作者被版主 h012401243积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
晚风吹过
changqifei
fanchuangang
原子吸收等如果尾气温度较高的话还是用不锈钢的比较好,耐用,塑胶的容易老化
qqqid
万向抽气罩一般是塑料的,原子吸收或ICP用不锈钢的,但不是万向的,只能上下调节。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:有道理
hbnjzx
万向抽气罩一般是塑料的,原子吸收或ICP用不锈钢的,但不是万向的,只能上下调节,大部分都是这样的吧
Garvey
