主题:【原创】检测实验室的放射性安全
浏览0 回复3 电梯直达
njlqy
对外检测实验室会收到很多外来客户的样品,包括我们实验室在内,很多样品都是非常规样品,常常成分未知,这其中就存在潜在的危险因素。危险因素种类很多,高温高压、易燃易爆、剧毒腐蚀、重金属、具有生物毒性的动植物、传染性的细菌和病毒与核辐射等等。像有机溶剂这样易燃、易挥发的样品来说,较容易识别其危险因素并加以预防,并且也能够比较好地防护。但想核辐射这种看不见、摸不着的危险就很难识别了,而这种威胁可能造成的危害往往更大。我们实验室最近接到了一个样品,是一种由无机物组成的工业产品,做了XRD以后发现主要是稀土元素,我马上意识到会不会伴生有放射性元素钍(Th)。随后EDX检测证实,里面确实含有钍元素,虽然含量略高于独居石中的含量,但其电离辐射已经超过国家规定的限值。我们于是立即采取了封存和警示措施,并在考虑下一步处置方案。所以各实验室一定要保持警惕,对于矿物、金属件等样品要注意防范。虽然对于一般的实验室来讲接到类似样品的概率非常之低,但还是要时刻注意识别危险,否则可能会造成未知后果。其实如果在接样室配置一个手持式的放射性探测器,会大大保证放射性(电离辐射)安全。以上建议,供大家参考。
rachel_ding
青虫
“但其电离辐射已经超过国家规定的限值。”
楼主说的这个值是多少啊,我在的ICPMS实验室仪器本身可能也有辐射。至于样品,我们还会专门做独居石呢,所测的元素肯定也包括放射性的。
njlqy
文献现在不在我身边,我记得一种说法大概是4E+4 Bq/kg, 另一种是1E+3,但无论如何,独居石已经超过这两个值。不过其实可能也不必过于担心,你想采矿工人是每天8小时天天接触矿石,而我们只是短时间接触,应该问题不大。不过如果能请教一下专业人士,那自然是更好。
