2 PCR技术在检测食品中有害微生物的应用
2.1 检测食品中的沙门氏菌
沙门氏菌病是公共卫生学上有重要意义的人畜共患病之一,病原属肠杆菌科,蛋、家畜和肉制品等都是主要的传播媒介。1993年Song等人利用PCR技术成功的检测到血液中的伤寒沙门氏菌DNA。1994年卢强等参考Rahn设计的引物,扩增了invA基因284bp的特异片段。
近年来,用PCR技术检测沙门氏菌得到了迅速发展,产生了许多种PCR法,如常规PCR、套式PCR、多重PCR。也可几种方法结合使用,如李君文等将常规PCR与半套式PCR相结合,根据沙门氏菌中保守的165rRNA基因为模板设计了一对引物,扩增的片段为555bp。经过优化设计反应条件,只对沙门氏菌产生特异性扩增,敏感性达30cfu。为了对扩增强果进行鉴定,又在这两条引物之间设计一条半套式引物。经半套式PCR检测下明第一次的产物是正确的,且灵敏度提高至3cfu。此外,还可将PCR与微孔板检测、ELISA技术以及探针杂交有机结合起来。
2.2 检测食品中的大肠杆菌
在大肠杆菌检测中,主要的检测目标是肠出血性大肠杆菌和肠毒素大肠杆菌两种。肠出血性大肠杆菌(enterohemorrhagic Escherichiacoli,EHEC)是指能够引起人类出血性肠炎的一类大肠杆菌,主要经口传播。该菌引起的食物中毒首先在美国于1982年爆发,之后在世界各地相继发现病例。卢林耿等在2001年进行的调查表明,我国的食品中也存在散发E.Coli0157的菌株。
王静等经过研究建立了一种快速检测食品中肠出血性大肠杆菌(EHEC)的多重PCR方法,将样品增菌后,采用快速裂解吸附法制备模板,用多重PCR同时检测EHEC的3种毒力基因eaeA、hlyAB、slt1/2,相应扩增片段依次为1109、302、228bp。检测了60株大肠杆菌和其它菌种:结果12株大肠杆菌0157:H7、1株大肠杆菌026:H11和1株大肠杆菌0111:H8,同进检出上述3种基因,2株EAEC检出了eaeA基因,1株VTEC检出了s1t1/2基因,其余43株大肠杆菌和非大肠杆菌未检出上述基因。检测食品中EHEC时,从样品增菌培养到整个检测过程结束不超过8小时,方法的检出限≤1.6 cfu/g(mL)。检测的126份食品样品中,3份检出了EHEC(包括牛肉、猪肉和生菜各1份)。试验结果表明,该法是一种特异性强、敏感性高、省时、省力的EHEC检测方法。
肠毒素大肠杆菌(ETEC)是引起婴幼儿腹泻的主要原因,也是导致“旅行者”腹泻的重要原因。王嘉福等(1997)用自己设计的两对引物,对食品中的大肠杆菌(ETEC)的热敏性毒素(LT)基因和耐热性毒素(ST)基因进行了PCR扩增,扩增出来的314bp和237bp DNA片段均能与相应的基因探针杂交,可以检测出3种毒素基因型(LT、ST及LTST)的ETEC,具有快速和灵敏度高的特点。
2.3 检测肉毒梭状芽孢杆菌
肉毒梭状芽孢杆菌产生的肉毒神经毒素,在天然物质中毒力最强。据报道,Nooki根据毒素A基因的非重复区段设计了两对特异性引物(NK1-NK2和NK3-NK2)分别用于扩增长度为546bp和252bp的特异片段;又根据毒素A基因的重复区段序列,设计了另外一对引物NK11-NK9,用于扩增长度为1266bp的特异片段。此三对引物都能快速、特异地从肉食品样品中检测出肉毒梭状芽孢杆菌。
2.4 检测金黄色葡萄球菌
金黄色葡萄球菌肠毒素(SE)可引起人类食物中毒,其内毒素——中毒休克综合症毒素(TssT1)可引起中毒休克综合症,产生的脱皮毒素(ETA、ETB)与一系列脓疤性葡萄球菌感染有关。Johenson等(1990)建立了检测上述毒素基因的PCR技术,可在较短的时间内检测出葡萄球菌毒株,并且具有极高的特异性和敏感性。
2.5 检测单核细胞增多症李斯特氏杆菌
李斯特氏杆菌广泛存在于自然界当中,是影响食品卫生的重要病原菌。有资料显示,在其传播途径中,动物性食品为主要传染源。研究资料表明,李斯特氏杆菌的致病性由2个重要致病因素引起:李氏溶血素O和侵袭因子内化素,无李氏溶血素O的李氏杆菌不致病。王芳等采用ERIC-PCR方法,根据是否可以扩增获得1600bp的DNA片段,作为鉴定单增李氏菌依据,并与国标鉴定方法进行对比,以确定ERIC-PCR方法的可靠性。试验结果表明,两种鉴定方法获得的结果完全一致,这证明ERIC-PCR方法鉴定单增李氏菌具有可行性。
