1,调整仪器时,点自动波长后,主光束能量达不到100,或大于100,如果调不到100对测定结果有什么影响?
2,预热30min后,在不点火的状态下(点火状态下还没有注意),基线有向下漂移的趋势,是什么原因?比如测
Mn时,仪器调整完毕,在测量界面,点调零后,不一会,值就变成了-0.0038,其它元素灯也有同样问题
3,预热30min后,在不点火的状态下(点火状态下还没有注意),Mn的基线特别不直,呈曲线状,围绕一根直线
上下波动.以-0.0029为中心,在-0.0032与-0.0027之间跳跃,正常吗?Zn的也情况与Mn类似,Cu的还可以,比
较直.有什么方法可以改善?
4,说明书上有这样一句话:30min内静态基线零点飘移量不大于0.005Abs,10min内动态基线零点飘移不大于
0.006Abs,点仪器调整上有个 基态稳定性测定,出来的是动态基线零点飘移测试,那静态基线零点飘移如何
测试?何为静态基线与动态基线?是点火与不点火状态吗?
5,读说明书后,我的理解是:调增益值,即调光电倍增管负高压.光电倍增管是把光信号转为电信号,那么也
就是光电倍增管的负高压越大,它转换成的电信号也越强,那么测的Abs值也越大!我试了一下,把增益值设
个比较大的值,测量界面显示的Abs值反而小的许多,这是怎么回事?
6,测量过程中,发现提液量总是莫名其妙的变小,从4ml/min变成2ml/min甚至1ml/min,打开雾化器,并未发
现有堵塞物.只有用手堵住喷嘴,让其倒吹,才能正常使用,不一会,又是老样子.不管是用HNO3清洗还是用去
离子水清洗,都不管用,把喷嘴头上玻璃球赗的弯颈转成垂直向下,也没什么效果.该怎么办?我这是新仪器,
今年2月分才购买的.
7,测K时,数据的重现性特差,标准曲线都无法做直(以前用的时候还可以),连续测同一份样品,每测一次一
个值.后来干脆让它吸5%的HNO3,还是老样子,测量界面的图上呈阶梯形,后一个值总比前一个值大,大到一
定程度,又呈无规律的变化.忽大忽小.这又是怎么回事?
8,分析完后,直接按主机上的那个点火按钮(绿色按钮)来关火,怎么老是回火爆炸?为什么会这样?
