紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】有谁做过面粉。制品,及年糕,粉丝,腐竹,水发干制品中的吊白块的检测
浏览0 回复4 电梯直达
fengyuxiao313
最近要做食品中吊白块的检测
有谁能指教一下 吊白块的 定量检测方法和定性检测方法分别是什么???
isomer
资料中心的资料:
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=%B5%F5%B0%D7%BF%E9&sel=title
离子色谱法:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090412/1833919/
ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
isomer
定性检测方法
1.残留甲醛的测定
1.1 原理  甲醛与间苯三酚在强碱性介质中发生橘红色反应,该反应选择性专一,以作为定性的依据。本方法最低检出浓度为0.1ug/ml.
1.2试剂
氢氧化钾溶液(100g/L)
间苯三酚(分析纯)
间苯三酚溶液(显色剂)
    1.3 分析方法
        取3至5ml水发(渍)食品浸泡水于试管或烧杯中,加入10滴显色剂,摇均。同时取一份样品溶液作参照(不加显色剂)。观察显色反应的变化。
1.4结果判断
        样品溶液与显色剂呈橘红色反应则为阳性;不变化则为阴性。
2. 次硫酸氢钠甲醛(吊白块)的检测
2.1  原理
次硫酸氢钠甲醛与醋酸铅反应生成棕黑色化合物。
2.2试剂
盐酸溶液(1+1);锌粒;醋酸铅试纸
  2.3 分析方法及结果判定
        取适量样品于锥形瓶中,加入10倍量的水,混匀,向锥形瓶中加入(1+1)盐酸(每10ml样品溶液中加入2ml盐酸),再加4g锌粒,迅速在瓶口包一张醋酸铅试纸,放置1小时,观察其颜色的变化,同时作对照试验。如果醋酸铅试纸不变色,则说明样品中不含硫酸氢钠甲醛,如果醋酸铅试纸变为棕色至黑色,可能含次硫酸氢钠甲醛,应作甲醛定性实验。另取适量样品,加100ml蒸馏水浸泡30分钟,取10ml滤液,加入0.5ml乙酰丙酮,2ml20%乙酸铵溶液,混匀,在沸水浴中加热5分钟,如果溶液变为黄色,则说明样品中含有次硫酸氢钠甲醛,如果溶液未变色,则说明样品中不含次硫酸氢钠甲醛(若浸泡液本身有颜色,则采用水蒸气蒸馏法蒸馏后取馏出液测定
isomer
重庆市产品质量监督检验所:
  取适量样品于锥形瓶中,加入10倍量的水,混匀,向瓶中加入(1+1)盐酸溶液(每10ml样品溶液中加入2ml盐酸),再加4g锌粒,迅速在瓶口包一张醋酸铅试纸,放置1小时,观察其颜色的变化,同时作对照试验。如果醋酸铅试纸不变色,则说明样品中不含硫酸氢钠甲醛,如果醋酸铅试纸变为棕色至黑色,可能含次硫酸氢钠甲醛,应作甲醛定性实验。另取适量样品,加100ml蒸馏水浸泡30分钟,取10ml滤液,加入0.5ml乙酰丙酮,2ml20%乙酸铵溶液,混匀,在沸水浴中加热5分钟,如果溶液变为黄色,则说明样品中含有次硫酸氢钠甲醛,如果溶液未变色,则说明样品中不含次硫酸氢钠甲醛(若浸泡液本身有颜色,则采用水蒸气蒸馏法蒸馏后取馏出液测定)。
isomer
北京市海淀区产品质量监督检验所:
  1.原理
  样品经酸化后,次硫酸氢钠甲醛中的甲酸被释放出来,经水蒸气蒸馏,收集后的吸收液中的甲醛与乙酰丙酮及铵离子反应生成黄色物质,与标准系列比较定量。
  2.试剂
  没有特殊标明,试剂均为分析纯,水均为蒸馏水。
  (1)磷酸溶液:吸取10ml磷酸(85%),加蒸馏水至100ml。
  (2)硅油。
  (3)淀粉溶液:称取1g可溶性淀粉用少量水调成糊状,缓缓倒入100ml沸水,随加随搅拌,煮沸,放冷备用,此溶液临用时现配。
  (4)乙酰丙酮溶液:在100ml蒸馏水中加入醋酸铵25g,冰醋酸3ml和乙酰丙酮0.40ml,振摇促溶,储备于棕色瓶中,此液可保存1个月。
  (5)碘溶液:C(1/2I2 )=0.1mol/l。
  (6)硫代硫酸钠标准滴定溶液:C(Na2S2O3 )=0.1000mol/l。
  (7)氢氧化钾溶液:C(KOH)=1mol/l。
  (8)10%硫酸溶液:取90ml蒸馏水,缓缓加入10mlH2SO4(浓)。
  (9)甲醛标准储备液:取甲醛1g放入盛有5ml蒸馏水的100ml容量瓶中精密称量后,加水至刻度,从该溶液中吸取10.0ml放入碘量瓶中,加0.1mol/l碘溶液50.0ml,1mol/lKOH溶液20ml,在室温放置15分钟后,加H2SO410%溶液15ml,用0.1000mol/lNa2S2O3 标准滴定溶液滴定,滴定至溶液为淡黄色时,加入1ml淀粉溶液,继续滴定至无色,同时取10.0ml蒸馏水进行空白试验。
  计算:
  X=(V0-V1)×C×15×1000/(10×1000)
  X-甲醛标准储备液的浓度,mg/ml;
  V0 -滴定空白溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积,ml;
  V1 -滴定样品溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积,ml;
  C-标准硫代硫酸钠溶液的摩尔浓度;
  15-甲醛(1/2HCHO)的摩尔质量,g/mol;
  10-滴定时吸取甲醛标准储备液的体积,
  (10)甲醛标准使用液:将标定后的甲醛标准储备液用蒸馏水稀释至5μg/ml。
  3.仪器
  (1)分光光度计;
  (2)水蒸气蒸馏装置。
  4.操作方法
  (1)样品处理:准确称取5g~10g样品(根据样品中含有两次硫酸氢钠甲醛的量而定)置于500ml蒸馏瓶中,加入蒸馏水20ml(与样品混匀),硅油2滴~3滴和磷酸溶液10ml,立即连通水蒸气蒸馏装置,进行蒸馏,冷凝管下口应插入盛有约20ml蒸馏水并且置于冰水浴中的250ml容量瓶中,待蒸馏液约250ml时取出,放至室温后,加水至刻度,混匀,另作空白蒸馏。
  (2)测定:根据样品中次硫酸氢钠甲醛的含量,准确吸取样品蒸馏液2ml~10ml于25ml带刻度的具塞比色管中,补充蒸馏水至10ml。另取甲醛标准使用液0、0.50ml、1.00ml、3.00ml、5.00ml、7.00ml、10.0ml(相当于0.00、2.50μg、5.00μg、15.00μg、25.00μg、35.00μg、50.00μg甲醛)分别置于25ml带刻度具有塞比色管中,补充蒸馏水至10ml。
  在样品及标准系列管中分别加入乙酰丙酮溶液1ml,摇匀,置沸水浴中3分钟,用1cm比色杯以零管溶液调节零点,于波长435nm处测吸光度,绘制标准曲线,并记录样品吸光度值,扣除空白液吸光度值,查标准曲线计算结果。
  5.计算
  X=(A×1000×V2 )/(m×V1 ×1000×1000)
  X-样品中游离甲醛的含量,g/kg;
  A-测定用样品液中甲醛的质量,μg;
  m-样品质量,g;
  V1 -测定用样品溶液体积,ml;
  V2 -蒸馏液总体积,ml。
  6.说明
  (1)水蒸气蒸馏过程中,回收瓶底部要稍稍加热,促使样品酸化过程中反应完全。
  (2)平行测定结果用算术平均值表示,保留两位有效数字。
  (3)方法最小检出量为2mg/kg(以游离甲醛计)。
  (4)该试验结果以游离甲醛计,若以次硫酸氢钠甲醛计,可乘以系数值5.133。
  (5)部分产品原材料中可能含有醛糖类物质,经酸化处理后测出含有甲醛,但浓度很低(<20mg/kg=,所以,当测试值>20mg/kg时,才考虑样品中是否加入吊白块。
