紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】岛津紫外分光光度计UV2201型故障求教
浏览0 回复12 电梯直达
chenyang-2001
仪器是岛津紫外分光光度计UV2201,大概是1996年买的仪器,较早。
具体问题是开机后,第二个界面显示
RAM INTIALIZED
SYSTEM I/F INITIALIZE  STARTED
iniz: can't attach"h0". iniz: can't attach"p1". iniz: can't attach"cotaro"
自检第一项“BACKUP MEMORY CHECK”  "NG",其余项自检正常。
自检完成后,仪器无法使用,请问哪位大侠知道如何处理,在此先谢了
千里一盏灯
仪器的里的一个RAM坏了
相当于计算机的内存
一般是个62256芯片
记得不是很清楚了
也可能是ROM坏了
那就是27C512芯片坏了
悠旸
也许是主板电池没电了。自己检查一下吧。如果真是板子坏了不如换新仪器了,估计备件已经停产了。
tutm
原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
仪器的里的一个RAM坏了
相当于计算机的内存
一般是个62256芯片
记得不是很清楚了
也可能是ROM坏了
那就是27C512芯片坏了
呵呵,是一位元件级的仪器专家啊
tutm
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
说的没错,要修理可能要去旧电器市场淘元件了
千里一盏灯
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,是一位元件级的仪器专家啊
过奖过奖了
我就是晚上偷不了菜
闲的蛋疼
来打发时间的
chenyang-2001
谢谢各位的帮助,给岛津客服打电话也是这样说的,如果是电池没电还好办,如果是其他零件坏了,就不好找了。等过几天岛津的工程师过来检查一下再说。
ROM 应该没问题吧,开机第一个界面是:
ROM Edition 69 INITIALIZE STARTED
Found system kernel module at $FFA01A44
鹅卵石
这边一台岛津nini1240有时候会抽筋死机,厂家工程师反馈说是主板问题或者软驱,我们这台仪器不连电脑,也申请上门服务了
千里一盏灯
不联机由下面几种情况:连线松、串口设置错或者坏、202芯片坏,cpu 芯片坏,要是突然坏,最可能就是202芯片坏了
祥子
原文由 chenyang-2001(chenyang-2001) 发表:
看着I/F也没有过。很多can't attach。
I/F好像是interface,接口的意思。
backup memory 不知道是不是eeprom类型的或者flash型。
因为eeprom或者flash擦写次数有限,所以有坏的可能性。
是指RAM的话,那倒是有可能是电池没电了。
这个仪器还挺麻烦。
1996年的 ,一般厂家遇到这种故障,那就巴不得给你报废了,反正主板也没得换了。
2011/5/28 12:02:52 Last edit by nemoium
chenyang-2001
今天岛津的工程师来了,系统检查了一遍,发现主要是电路板坏了,装电池的位置附近,还有连显示器的线路板附近,还有另外两个地方,都有不同程度的腐蚀。他解释主要原因是电路板有的地方因腐蚀短路,主板上的数据传不到软驱,软驱不能正常读取软盘里的数据,导致仪器无法工作。腐蚀的原因是使用时间长,加上板面落了很多灰尘,如果空气湿度大,电路板上焊接的地方出现铜锈,另外电池电量也不够了。
    主板贵不说,也很难找,看来只能重新买了。
    谢谢大家的热心帮助。
