紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】双波长如何选择?
浏览0 回复11 电梯直达
sophaloki
我们的待测组分在290左右有吸收,但是其中有干扰组分,它们在相同溶剂中的紫外光谱见附件,我想用双波长法进行测定,但是这参比波长该如何选啊?
红色线是我的待测组分的二阶导数曲线,另外一条是干扰组分的!
sophaloki
祥子
参考一下如下说法:
双波长分光光度法的关键是正确选择两波长λ1、λ2,要求被测组分D在两波长处的△A足够大,而干扰组分G和背景在两波长应有相同的吸光度(△A=0)。为满足上述要求,一般是将λ2选在待测组分的最大吸收波长,λ1是选在干扰组分等吸收波长。
sophaloki
原文由 祥子(nemoium) 发表:
参考一下如下说法:
双波长分光光度法的关键是正确选择两波长λ1、λ2,要求被测组分D在两波长处的△A足够大,而干扰组分G和背景在两波长应有相同的吸光度(△A=0)。为满足上述要求,一般是将λ2选在待测组分的最大吸收波长,λ1是选在干扰组分等吸收波长。[/quote
这个我知道是等吸收点双波长法,但是我的干扰组分没有等吸收点啊!
祥子
你的谱图中的黑色线是干扰组分的吸收曲线吗?
谱图中待测样品的最大吸收峰时,干扰组分的吸收比较低。
是不是可以在290nm旁边选一个波长,比如300nm。
sophaloki
原文由 祥子(nemoium) 发表:
黑色的是干扰组分!
祥子
sophaloki
sophaloki
原文由 祥子(nemoium) 发表:
请问选290和300两个波长还是用等吸收的方法做吗?
初学者&九点虎
我看谱图有个肩峰,应该是干扰造成的。如果用二阶导数的话,应该就能消除干扰了
2010/6/3 22:09:00 Last edit by zhouyuhu
sophaloki
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
二阶导数?我用过一阶导数,不行,没有弄过二阶导数呢,我得试试看!
2010/6/4 8:39:51 Last edit by sophaloki
