主题:【求助】液相柱的柱压
浏览0 回复3 电梯直达
zx65078097
请教!液相柱250的正常柱压多少?我用的安捷伦的TC-C18柱,柱压比以前的岛津色谱柱压力高很多,不知是不是色谱柱的问题?请高手指点如何解决!
谢谢!
有水有渝
楼主没有说明是什么色谱柱,色谱条件是什么,压力有多少,无法判断。
wzxcfgh
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
支持楼上的,LZ给的条件太少了,不好判断。
2010/5/23 8:05:18 Last edit by xky0230699
fobhcff
使用不同的柱子柱压均会有不同,比如:柱长,
还有使用环境:比如:温度,流速,流动相的比例,
另外,如果是否有保护柱都会有不同程度的影响。
