紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】浅谈用紫外分光光度计测定甲醛含量的不确定度的评定
浏览0 回复4 电梯直达
chudaocai
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(15分)
维权声明:本文为v2782162原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 前言
由于某些纺织品容易起皱,或染色牢度不好,或需要满足某些特殊使用性能(如阻燃性),在纺织品的一些加工工序中就人为地加入各种合成助剂,纺织品中甲醛就来自其中的某些助剂。而含甲醛的纺织品,在人们的穿着过程中会逐渐释放出游离甲醛,引发呼吸道和皮肤炎症,刺激眼睛,甚至可能诱发癌症。因此,各国的法规或标准均对纺织品的游离甲醛含量做了严格的规定。本文根据GB/T2912.1 1998标准纺织品甲醛的测定第1 部分:游离水解的甲醛(水萃取法),对纺织品中甲醛含量测定进行不确定度评估和分析。
2 实验部分
2.1测试原理
称取定量剪碎的试样,加入一定量的水萃取液,在40水浴中萃取一定时间后,织物上的甲醛被水吸收,然后萃取液用乙酰丙酮显色,再用分光光度计测定显色液的吸光度值,根据已经测定的标准溶液的吸光度校正曲线和试样质量,计算出最终纺织品上可萃取的甲醛含量。
2.2主要仪器与试剂
电子天平METTLER PL-203:感量0.001g,分度值0.001g,最大允许误差±0.002g(校准证书给出)。
UV1800紫外分光光度计:吸光度在0.5000Abs以内时准确度为0.0020Abs (仪器说明书给出)
单标移液管:1ml、2ml、5ml 10ml、20ml,校准结果符合A级(允差±0.007ml±0.01ml±0.03ml±0.05ml、0.1ml)
容量瓶:100ml、200ml、500ml,校准结果符合A级(允差±0.100ml±1ml±2ml)。
2.3建立数学模型
F=
式中F—从织物样品中萃取的甲醛含量,mg/kgC—读自标准曲线上萃取液中甲醛浓度, g/mlV—样品萃取时的加水量,mlm—试样的质量,g
2.4实验内容
2.4.1约1500
μg/ml甲醛原液S1的制备
用水稀释3.8ml甲醛溶液至1L,用标准方法测定甲醛原液的浓度,记录该标准原液的精确浓度,该原液用以制备标准稀释液
2.4.2甲醛标准工作液S2的制备
吸取10ml甲醛溶液(2.4.1)放入容量瓶中用水稀释至200ml,此溶液含甲醛75μg/ml
2.4.3标准工作曲线
准确移取标准工作系列溶液各5ml于具塞试管中,再分别加入5ml乙酰丙酮显色液,摇匀后放入40±2水浴中显色30±5min,常温放置30±5min后,用10mm比色皿,以水为参比进行测定。测定结果见表1
2.4.4样品测试
准确称取1.000g剪碎混匀的面料,放入250ml 带塞子的碘量瓶中,用容量瓶量取100ml蒸馏水于三角烧瓶中,在40±2水浴中萃取60±5min,经过滤后测试,共平行测定20 次。测试结果见表2
2 样品平行测试20次的结果
3 不确定度分量的主要来源及其分析
3.1不确定度分析
3.11样品萃取液体积V的不确定度: 样品萃取加水量产生的不确定度主要由加水用100ml量筒的校准值和温度变化对水体积影响所产生的不确定度组成。
3.12称量样品质量m的不确定度: 由天平校准证书结果算。
3.13由甲醛浓度C值引入的不确定度:包括甲醛标准溶液S1的不确定度,系列甲醛标准工作液S2的不确定度,标准工作曲线C0引入的不确定度和仪器读数误差A引起的不确定度
4不确定度的计算
4.1重复测量的标准不确定度为:
4..2.4 由甲醛浓度C值引入的相对不确定度Urel (C)
4.2.4.1 甲醛标准溶液S1的相对不确定度Urel (S1)
甲醛标准溶液S1浓度由已标定的硫代硫酸钠滴定,其不确定度的来源主要是移取10ml甲醛标准溶液S1到三角烧瓶中的不确定度和滴定管的读数不确定度
其中10ml移液管的不确定度为
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
baby073125
不确定度分析报告要将各个因素都考虑到才行,不能有漏项。
小虾米
xuxin_3682
omjia
