原文由 chaifayong(chaifayong) 发表:
第一个问题:为什么对溶剂有这个要求?并且在不同的波段有不同的要求?既然有溶剂空白,甚或试剂空白、试样空白,即使有吸收也不是扣除了吗?
第二个问题:是专项问题,请见莪术药材检查项下吸光度:242nm下不得低于0.65,以氯仿为溶剂。在检验时出的现象是:1、在检查氯仿是否合格时,首先以空气为空白,检查氯仿在200-300nm波段下的吸光度:在200-250nm左右下,吸光度严重地大,达3-4左右;即使在250-300nm,也大于药典附录要求的0.1。见图氯仿吸收图。
以氯仿为空白,测供试液的吸收时,发现,在200-300nm,吸光度不大于1;且200-250nm,吸收线有严重锯齿波纹,且有尖峰;在242nm,莪术项下要求值,虽有锯齿波纹,但可看出有较其他波长处大的吸收;250-300nm,吸收线较平滑。见图溶液吸收图。
