主题:【讨论】量值溯源图只有校准实验室有吗?
浏览0 回复25 电梯直达
baby073125
最近做质量手册换版参考了很多范本,发现有的有量值溯源图有的没有,有翻阅了一些资料说是校准实验室有,可是很多检测实验室也有的,不知道作为检测实验室该不该有量值溯源图啊!
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
chouy01
理解为检测实验室一般是不需要溯源图的,在校准证书上有溯源信息了,只需判定设备是否符合检测的要求。但5.6.2.2.2中提到,测量无法溯源到SI单位或与之无关时,要求溯源到有证标物、约定方法或协认标准。这些情况,理解为要有说明溯源途径的信息或溯源图了。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
评审准则5.5量值溯源图5.5.1中“对于设备校准应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图(适用时),”这是资质认定的特殊要求。
baby073125
zhi2688
都需要。一般来说是实验室设备—校准公司—中国计量院
这样的流程。必须有溯源图,否则会被CNAS审核专家开不符合项的。
俺上周刚完成了一次CNAS审核。
1
2013/9/2 9:39:20 Last edit by zhi2688
西瓜猫猫西瓜
原文由 chouy01(chouy01) 发表:
赞同此说法!
主要是因为有些设备无法溯源到SI单位等,所以很多检测实验室就干脆做一份溯源图了,然后大家一想,反正都已经有溯源图了,干脆把所有的设备都包括进去吧哈哈。
金月
金月
zal
溯源图体系文件中一定要有的,不然评审员们让你修改的药。
baby073125
longjian1110
CNAS-CL01 :2006  5.6.2.1 对于校准实验室,设备校准计划的制定和实施应确保实验室所进行的校准和测量可溯源到国际单位制。
5.6.2.2.1 对于检测实验室,5.6.2.1中给出的要求适用于测量设备和具有测量功能的检测设备,除非已经证实校准带来的贡献对检测结果总的不确定度几乎没有影响。
因此,从准则规定来看,无论是校准实验室还是检测实验室,都是需要溯源。
有人说,有校准报告就进行了溯源,这个只能说明你还没有深入的去理解溯源的意义。有些校准/鉴定证书是无法溯源的,给你的结果或者参数与你检测方法中所要求的关键参数没有任何关系或者范围不一致,很多情况都有。
