1.注射样品的步骤(1)将手柄扳至Load(进样),将注射器插入针管,直到无法再进入;(2)注入样品,并迅速将手柄扳至Inject(注射);(3)取出进样针。2.清洗进样口 每注射十次或二十次后应对进样阀进行冲洗,这可使管内充满溶液,并可消除样品带来的污染。冲洗时应使用0.1~1 ml的流动相。冲洗时应使进样阀处于Inject状态,这样可以绕过定量环直接流出通风管,因为定量环已经被泵冲洗过了。3.注入的样品体积不可等于定量环体积 如果按定量环体积进样,漏出通风管的样品损失会高达20%,严重影响分析精度。进样体积应小于定量环体积的50%(部分进样)或大于200%(完全进样)。4.定量环的额定体积并不十分精确定量环的尺寸为额定尺寸,由于管孔公差,实际尺寸会有所差异。所用管路并未进行校准。大定量环(2 ml)的精度约为5%,中定量环(20 μl)的精度约为10%,小定量环(5 μl)的精度为30%。尽管完全进样时精度(重复性)最好,但若必须准确知道实际注射体积,需使用部分进样方式。5.通风管与导针口应处于同一水平面将通风管与导针口调节至同一水平面,这样液体就不会被虹吸出去。虹吸作用会将空气吸入定量环。6.使用合适的注射器针头7725和7725i使用的针头为22#针头,外径为0.72 mm(0.28 英寸),长度为51 mm(2 英寸)。3725型则需要16规格的针,外径1.6~1.7 mm,长度为51 mm。故障排除见附件。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
