主题:【求助】原子吸收的测试速度
浏览0 回复14 电梯直达
damoguyan
全谱型ICP-AES一般一个样品2-3分钟,扫描型ICP-AES一般一条谱线1分钟,请哪位老大告诉我原子吸收测试一个样品4个元素的4条谱线大概要多九?不同品牌的差别大吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
风之笑容
原子吸收进行批处理比较方便,测单项的话我10分钟可以测30份样品,要测下一项的话还要换灯,换灯后还得预热10min,你的一份样品测四个项目,估计得20-50min之间吧,有的仪器可以设置预热灯,这比较节省时间
原文由 damoguyan 发表:
庐山居士
原文由 damoguyan 发表:
瓦里安的原吸有FS序列功能,4个元素可同时测,我们经常测铜、锌、铁、锰四元素,一个样品2分钟左右,如果要测四个元素标准曲线,全部完成大概10分钟吧。
blue_guy123
原文由 baocl 发表:
发帖的,你是学分析专业,被你们单位人才市场方式招进来的嘛?
楼上回帖的,不知您参加过能力验证考试没有?如果如你这样,你肯定四个元素火焰不可能得优秀的,顶多良好!知道为什么了吧!这四个元素上火焰的燃烧器高度和燃助比不一样的,如果你用折中条件,做的数据肯定不时优秀!
完全同意你的说法!
kingdouble
原文由 baocl 发表:
德国耶拿公司的原子吸收经有连续光源测定了,也就是说他能一针进样测定所有元素和谱线,不限那这种情况下原子化器高度和燃助比不一样,如何能保证测量数据准确度?
(刚看到他们的资料,正好想起来,就随便问问,不知道有没人能解释下哦!)
damoguyan
原文由 baocl 发表:
按你的说法,我测试四种元素的话,我一种元素一种元素的测不就可以了,只要能先预热就可以了,是不是啊?
chemistryren
原文由 kingdouble 发表:
原文由 baocl 发表:
耶拿确实有连续光源推出,但大多数原子吸收仪器用的还是空心阴极灯.
kingdouble
原文由 chemistryren 发表:
原文由 kingdouble 发表:
原文由 baocl 发表:
他们说是原子吸收划时代的技术革命,不知道有没有人在用,跟空心阴极灯的优劣有哪些。
baby789
最近也要买原吸呢,瓦里安的FS好像是很节省时间,理论上考虑好似有不足,因为每种灯都有自己最优化的火焰比例等等,可是我拿到的样品的数据来看没有证明这种想法,挺奇怪。从实验时间来看,做实验的人还是觉得这种省时间省事一些,尤其一组要测十几种元素,换灯要很久的。
张无忌
原文由 kingdouble 发表:
原文由 baocl 发表:
德国耶拿公司的连续光源原子吸收我去帮人做过验收试验,他们的原子化器高度和燃助比都是可以自动调节的,用每个元素的最佳条件分析,速度比我预想的要快很多。
还有,不但不用换灯,而且不需要预热,印象也很深。
