主题:【原创】一边是补钙片,一边是喝软水
浏览0 回复31 电梯直达
Ω 离子分析
现在中国人被宣传成全民缺钙,都要补啊,所以什么样的补钙产品都出来了。所以人人必须补钙。这是营养品厂家的说法。
另一方面,水质的影响,一定要喝软水,硬度高了对人有害,里面的钙镁离子要形成结石的,不能被吸收。所以,饮用水必须软化。这是水净化专家的观点。
钙镁在水中都是离子状态的,怎么就不能吸收了呢?怎么就只有那些螯合钙,离子钙,分子钙,高科技钙才可以被胃肠吸收,而水里的氯化钙,硫酸钙,碳酸钙就只能变成结石了呢?
想不明白。
chemistryren
适当的硬度还是需要的。就算是纯净水钙镁离子还是有一定浓度的。
bestalian
那天我去一个营养讲课学习,主持人先将洗衣粉溶解,后加酚酞,溶液变红色
后将其他品牌的钙溶解后,加入酚酞,溶液变红色
再将他们自己品牌的钙溶解,加入酚酞,溶液无变化
解说为:洗衣粉是弱碱性的,酚酞遇碱变红
        钙离子在溶液里也显弱碱性,酚酞遇碱变红,这种游离的钙离子不  被人体吸收
        他们的产品是什么什么的,可以完全被人体吸收。
    当前都是用这样的现象来讲自己的产品如何好,但是这种表面的文章只能被少数人认可,但凡有点化学知识的人都知道内幕
wsy18
某些专家只为他们的产品服务,所以只强调产品的某一方面。
pfz1985
汉痞
原文由 bestalian 发表:
解说为:洗衣粉是弱碱性的,酚酞遇碱变红
应该是纯水里的钙不能被人体吸收的原因!
沙漠之舟
原文由 wsy18 发表:
拿人手短  吃人嘴短啊 现在这现象严重啊
roland2008
什么补钙产品基本都是噱头,日常一日三餐才是钙之根本
芝秋一叶
钙可能直接被人体吸收吧?还是体液系统的钙和血液里面的钙形态不一样吗?来个专家解释一下了
czxb
王者归来
吃好饭就行了,除非身体有那些方面的病变。这时候补钙也不行了,只有找医生了。
