主题:【求助】离子色谱测奶粉中硝酸盐空白干扰问题
浏览0 回复6 电梯直达
zhangxgzsu
按照国标用离子色谱测奶粉里面的硝酸盐.空白含量较高,
经分析是水及乙酸带进来的.
用的是屈臣氏的蒸馏水及优级纯的乙酸.
请问各位前辈,做这个实验的时候用的是哪个厂家的乙酸,水有什么要求?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
呵呵,我就用分析纯的,好像没出现这个问题呢,楼主检查一下是否是哪个步骤引入了污染呢??或者是乙酸试剂被污染了呢?水的话,最好还是整个纯水机吧,毕竟纯净水没有严格要求其中不含任何离子,市售的纯净水中总会出现一些离子的。
Last edit by suppressor
zhangxgzsu
呵,谢谢!
估计是实验室环境污染
但一直找不到原因。
我是用AS23,6mmol/L的NaOH
IC_007
一步一步排除吧,仁兄不是说确定是试剂和水引入的吗? 换个牌子的水或者换瓶试剂就能排除了。
原文由 zhangxgzsu 发表:
呵,谢谢!
估计是实验室环境污染
但一直找不到原因。
zhangxgzsu
最近用了 电导18.2的超纯水.
还是有,并且峰面积经常变动.采用手动进样也出现这种问题.
这种究竟是什么污染呢,有没有什么办法排除
雨夜孤影
峰面积变动,
那就看你的检测器是不是有问题了,
响应情况不好
beckhanrui
原文由 zhangxgzsu 发表:
最近用了 电导18.2的超纯水.
基线跑得怎么样?检测器是否污染需要清洗?实验所用器皿是否清洁?玻璃器皿如何清洗的?如果使用硝酸浸泡,则要特别注意清洗过程。建议把整个过程所使用器材多用超纯水清洗几次看是否改观
