Ω 离子分析回复于2014/08/07
二元的高压好,流量稳定
bioengine回复于2014/10/15
液相涉及不同溶剂混合后体积变化还有高压下压缩的情况,所以有时候二元高压走梯度的结果和二元低压不一致。而离子色谱用的所有流动相主要都是在水中,不涉及混合后体积改变的问题,所以低压混合和高压混合的结果基本是一致的。如果只是做阴阳离子这些,不加有机改进剂的情况,一般二元够了。但如果电化学做糖、氨基酸之类的应用,二元是不够的,一般是要三元。
ll001回复于2014/11/05
各有各的好处,二元高压梯度有两台高压泵,各自可以独立运行,等于一台坏了可用另外一台,但只有两个流路(纵观各国药典,梯度基本为二元,三元、四元极少见或没有,因为我还没见过)。四元低压梯度只有一台高压泵,有四级梯度单元,但高压泵坏就不能用了,四种流路选择性大些,我们就是用的四元低压梯度,一路冲流动相,一路冲水相,路冲甲醇相,不用换瓶子。从价格上讲,两者相差不大,二元高压可能略贵一点。
各有各的特点,这个主要就看你个人的需要了
在实际使用过程中没有太大的区别
