主题:【求助】石墨炉测铅回收率
浏览0 回复20 电梯直达
xuepo1678
仪器:普析TAS-990原吸
样品:浓缩果汁
前处理:微波消解。5ml硝酸+2ml过氧化氢,25ml      5%硝酸定容
问题:之前也做过回收率比价好在90以上。前两天电脑出问题了,电脑重装了系统,所有软件业重新装了。装了之后,现在做样重现性不好,回收率就更不好。前处理回收在60-70,有时甚至50都有出现。消解后加标回收率在70-80之间。不明白那出问题了,今天把能想到的地方都设置了一遍,现在重现性好了,但是回收率一直不好,但是都在这个范围内。已经做了好几次了,都是这种现象。
有谁能知道问题出在那吗?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
xuepo1678
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这是样品处理过程和其他因素造成的
之前做的时候同样的条件可以做到90以上。
并且现在我做砷用的同样的消解方法,只是在赶酸时候的温度有区别。现在砷的前处理回收率和消解后回收率很好啊,都在90以上。
xuepo1678
水是现用现制的,酸是今天刚开的。重复性正常。只有回收率低。并且是前处理和消解后都低。自我感觉应该还是仪器出了问题。就是不知道那有问题。
coffee8
mxd001
楼主 建议你找跟前的同行那你做好的样品做个比对试试,这样你就能确认是你的仪器问题还是前处理原因了。
桌子下面少个八
为了确保不是仪器的设置问题,可以调出以前做完的实验保存的数据,再继续做曲线/标样/回收率。
秋月芙蓉
1、石墨炉测定,样品前处理需要赶酸,LZ为何以5%硝酸定容?
2、消化液应该及时测定,LZ是否存放,一直用原消化液测定回收?
Fe
前处理和仪器条件问题吧,和重装软件没有联系的。
xuepo1678
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
1、石墨炉测铅,前处理确实赶酸了,GB/T5009.12上标曲是用0.5mol/L的硝酸定容(大概6%左右),为了和标曲保持一致才5%硝酸定容。
2、每次都是早上消化,下午就做样了,中间只有等待仪器预热的半个小时。
秋月芙蓉
原文由 xuepo1678(xuepo1678) 发表:
1、不知道你是哪款AAS,PE AA石墨炉推荐用0.2%硝酸
2、这个做法可以
