主题:【讨论】谈谈对预消解的理解与看法
浏览0 回复13 电梯直达
cwk_12
    众所周知前处理在整个分析过程中的占的比重很大,也可以说前处理的好坏直接对结果产生影响的很大。预消解是前处理的一部分,有人说可以预消解,也有人说不用预消解,我觉得这只是相对而言,毕竟做的样品不一样,样品中成分也不一样,我主要做保健品方面,像软胶囊皮中含有甘油,一般都是称量后加酸放置预消解反应一会,然后才装罐消解。也有其他产品(比如片剂)预消解就是放置一会或者放电热板上低温加热一会,然后冷却,装罐。但是加热与不加热我感觉结果还是有点差别的,加热预消解相对于不加热而言结果偏低一点,难道是在加热过程中有损失?
下面咱们就各自谈谈对前处理中预消解的当理解与看法。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:好话题,消化区别,期待比对结果
您可能想找: 微波消解仪 询底价
wmj31
做什么元素时,加热预消解相对于不加热而言结果偏低一点,低多少?做多少次后得出的结果?
秋月芙蓉
“加热预消解相对于不加热而言结果偏低一点”,指微波预消解?用多少温度?
ldgfive
预消解是根据样品的性质来选择
一般需要预消解的样品都是高分子的有机物
童话仙子
这个预消化为何会损失呢?普通加热温度也不是很高呀,没有那个元素会在预消化挥发,除非汞
童话仙子
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
预消解是根据样品的性质来选择
一般需要预消解的样品都是高分子的有机物
说的是的了,为主是破坏有机物的
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:正解
ldgfive
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
预消解是根据样品的性质来选择
一般需要预消解的样品都是高分子的有机物
说的是的了,为主是破坏有机物的
同意
有一些预消解是酸浸泡过液
有一些是在进行微波消解前的预消解
cwk_12
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不是,是在电热板上
cwk_12
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
pb,也不算太多,这是以前做过1次这样的对比,近期没有做过
2012/5/4 9:35:06 Last edit by cwk_12
cwk_12
预消解是根据样品的性质来选择
一般需要预消解的样品都是高分子的有机物
恩,是的,高分子有机物一般都是需要预消解的
cwk_12
这仅是猜测,也不一定。
