原文由 zygchina 发表:
1.用氢化物发生器测汞,受气体流量影响,有波动是正常的。2.吸光度出现负值,表明比空白的吸光度还低。你应该保证空白溶液测定的准确,里面不要有汞的污染。否则,样品中的汞是测不出来的。因为仪器清零后,系统把此时的空白信号值做零处利了,低于此吸光度值的样品,都会被认为没有。3.调透光度要保证光路的中心从石英管内通过,外边没有光路通过。4.调好后,你的延迟时间要保证在45分钟以上,灵敏度才达到要求。5.一般的话,气体流量的影响不大,只要管路通畅就行,管路全部被堵,或有一部分被堵,灵敏度上不去,这时要更换进样管,或者清洗。如果你是用氯化亚锡系统,建议你清洗气液分离器的时候,泡在浓盐酸中煮沸10分钟,沉积在管壁上的沉淀物会被很容易的清洗掉。6.石英窗内一定不要进水,否则,浓度值会很高,而且有记忆效应,此时赶快用蒸馏水清洗石英管,然后在烘箱内高温烘干,冷却到室温后再做。如果你做的样品溶液极易鼓泡的话,建议加一点消泡剂进去,不影响测试,而且效果很好。
首先,我谢谢zygchina 的热情分析。你所说的很有道理。不知你有没有看到我上面上传的图谱,就是背景太不稳定了,在纵坐标上有时是正数,有时是负数。我不知这是因为什么造成的。是管路不通畅?还是石英管?能不能再帮我分析一下。
