主题:【分享】金相检验二级人员考核复习题(1)
浏览0 回复3 电梯直达
社区=冬季=
一.是非题
1 明场照明时应用环形光栏,暗场照明时应用圆形光栏。( )
2 自然光通过尼科尔棱镜或人造偏振片后,就可获得偏振光。( )
3 正相衬也称明衬,负相衬也称暗衬。( )
4 在正交偏振光下观察透明球状夹杂物时,可看到黑十字和等色环。( )
5 低碳钢淬火后组织一定是位错马氏体。( )
6 马氏体是硬而脆的组织。( )
7 钢中马氏体是一种含碳的过饱和固溶体。( )
8 钢的含碳量越高,马氏体转变温度也越高。( )
9 钢的奥氏体晶粒度级别越低,板条马氏体的领域越小或片状马氏体越细。( )
10 贝氏体是由铁素体和碳化物所组成的非层片状混合物组织。( )
11 上贝氏体和下贝氏体的浮突特征是相同的。( )
12 上贝氏体是一种强韧化比下贝氏体更好的组织。( )
13 贝氏体相变过程中,既有碳的扩散,又有铁和合金元素的扩散。( )
14 钢中的贝氏体组织只能在等温冷却时形成。( )
15 淬火碳钢在200~300℃时回火,其残余奥氏体可能转变为回火屈氏体或上贝氏体。
16 淬火钢在回火过程中机械性能变化的总趋势是回火温度升高,硬度、强度下降,塑性、韧性提高。( )
17 二次硬化的根本原因是由于残余奥氏体在回火时产生二次淬火。( )
18 θ-Fe3C是亚稳相,ε-Fe3C是稳定相。( )
19 回火稳定是由于合金元素改变碳化物形成温度,并且高温回火时形成的特殊碳化物延迟α相的回复和再结晶,因而使硬度、强度仍保持很高水平。( )
20 评定球铁的球化程度,石墨的面积率愈接近1时,该石墨愈接近球状。( )
您可能想找: 金相显微镜 询底价
社区=冬季=
21 可锻铸铁中的团絮状石墨是从液体中直接析出而得到的。( )
22 获得可锻铸铁的必要条件是铸造成白口件,而后进行石墨化退火。( )
23 球化不良的特征是除少量的球状石墨外,尚有少量的厚片状石墨存在。( )
24 通常球铁的磷共晶含量应控制在2%以下。( )
25 耐磨铸铁的渗碳体含量应控制在5%以下。( )
26 冷作模具钢要求具有高的强度、高的硬度和耐磨性、以及足够的韧性,是因为它工作时要受高的压力、剧烈的摩擦力和高的冲击力。( )
27 测定模具钢和高速钢的碳化物不均匀性,是在钢材的横向截面1/4D处的横向磨面上进行金相观察来测定。( )
28 3Cr2W8V钢因钢中含碳量为0.3%,所以它是亚共析钢,高速钢含碳量为0.7~0.8%,所以它属于过共析钢。( )
29 高速钢过热与过烧的分界是显微组织中是否出现次生莱氏体,过热刀具可重新退火后予以消除,过烧则是不可挽救的缺陷。( )
30 高锰钢经过淬火获得高碳马氏体可大大提高它的硬度,从而有很高的耐磨性能,所以它属于耐磨钢。( )
社区=冬季=
31 稳定化处理是为评定18-8型不锈钢的晶间腐蚀倾向。( )
32 铝硅11%的合金组织是由Al基固溶体的粗大的针状共晶硅组成。( )
33 Al-Cu-Mg锻造铝合金中产生时效的主要相是T相和β相。( )
34 含Sn10%的Cu-Sn合金铸态组织是单相树枝状α组织。( )
35 Cu-2%Be合金780℃固溶化后淬火可使硬度提高到1250-1500MPa。( )
36 锡基轴承合金的组织是由黑色的锡基α固溶体和白色的Sn、Sb方块及白色星形或针状的Cu、Sb,或Cu、Sn相所组成。( )
37 Ms的物理意义是,新旧两相之间的自由能差达到了马氏体相变所需的最小驱动力的温度。( )
38 下贝氏体形态与高碳马氏体的形态很相似,都呈片状或针状,但是由于下贝氏体中有碳化物存在,较易侵蚀,在光镜下颜色较深黑。( )
39 铝、铜及其合金的质地较软,可用转速高的砂轮切割机切割试样。( )
40 钢的淬裂倾向是随含碳量的增多而减少。( )
41 在铸铁中,磷共晶作为一种低熔点组织,总是分布在晶界处和铸件最后凝固的热节部位。(  )
社区=冬季=
42 白心可锻铸件是白口毛坯经石墨化退火后获得全部铁素体或铁素体+珠光体组织。( )
43 高速钢淬火后的正常组织是隐针马氏体+碳化物+较大量残余奥氏体。( )
44 不锈钢和耐热钢金相试样的抛光,最理想的是采用电解抛光。( )
45 内氧化是碳氮共渗时,钢中合金元素及铁原子被氧化的结果。( )
46 暗埸照明优点之一是可提高显微镜的实际分辨率。( )
47 酸浸试验是显示钢铁材料或构件微观组织及缺陷的最常用的试验方法。( )
48 缩孔是一种外观似海绵,有时呈枝晶状或重叠的孔洞,一般位于冷却最慢的断面上。( )
49 蓝脆指在450~650℃之间回火出现的第二类回火脆性。( )
50 锻造折叠,其折纹两侧有严重的氧化脱碳现象。( )
51.扫描电镜的主要作用是进行显微形貌分析和确定成分分布。( )
52 在常用的化学分析中,比色法和容量法因其准确性较高是两种有效的标准分析方法。( )
53.弹性模量E是衡量材料刚度的指标。( )
54.σb是低碳钢拉伸时断裂时的应力。( )
55.冲击载荷下材料的塑变抗力提高,脆性倾向减小。( )
