原文由 tutm(tutm) 发表:
这个操作顺序问题确实值得讨论。
我看楼主分享的先抽真空、再升温的方法及说明应该是有前提的,就是样品容器与加热器以及测温器件之间具有非常好的热传导性能才行,不然很可能因为没有气体的对流传热而导致样品被加热过度或加热不够。楼主的这个操作顺序得基于真空烘箱据有非常好的传热设计,以及使用中非常注意样品放置形式和位置才行。
一般真空泵前面都会有吸附、缓冲或过滤装置,还应该有冷阱保护,这些装置都有散热或隔离热量的作用;真空烘箱的容积也不会很大,那点热空气还不至于会使真空泵温度太高吧?况且真空泵本身也要发热的,自身产生的热量可能远大于那几十升热空气所携带的热量了。按我们使用的经验,还是先加热(当然必须打开放空阀门,以防加热后气体膨胀箱内产生压力;我不知道现在这种烘箱是不是已经装有自动卸压的单向阀,如果没有倒建议制造商可以设计中加上,这样更安全些),达到所设温度附近后再抽真空比较好,这样温度稳定较快,减少过度加热或加热不够现象。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
同意三楼的理解,但更欣赏于楼主的讲解,按道理讲一般在真空泵前面都会加装滤芯等净化装置的,但这不能为一切错误的操作埋单。真空泵工作是会发热的,但发热的真空泵其效率也是大大降低了,久之则影响其使用寿命,所以一般会加风扇等散热。再者,如果控温器不能达到其正确控温效果,那岂不是拿真空泵的命在开玩笑?
原文由 tutm(tutm) 发表:呵呵,对于真空干燥箱我了解不多,主要还是从真空泵上来讲的,不管是用于何种用途的真空泵,都会安装过滤系统的,但这并不能代表就能阻止一切可能的问题,如高温进入真空泵内。其次真空泵连续工作会使温度增加,效率下降,个中道理尚在参透中,应该和您说的阀片有关系吧。实验室真空泵用风扇降温的其实很多的,包括光谱等。最后说的还是前面讲的,如果真空泵工作温度过高,是会影响其使用寿命的原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
谢谢你关注我写的内容。
看你写的“按道理讲一般在真空泵前面都会加装滤芯等净化装置的”,那你们使用的真空干燥箱真空泵之前没安置过滤塔和缓冲瓶?这样对泵很不利的。“错误的操作”是什么操作?
实验用真空泵正常工作时都会发热的,但其温升不会像空压机那么大,正常情况下其效率要看阀片和真空油性能了。真空泵效率下降主要是阀片磨损和真空油中混入低沸点物导致的。
我还没见到过实验室真空泵有加风扇降温的做法,只有工业用较大的真空泵才用分散冷却,也许你看到的是电动机一端内部的风扇吧?那是为电动机降温的,一般500W以上的交流电动机内都装有一个散热风扇为其自身降温,这不是给真空泵降温的。
还有,你写的:“如果控温器不能达到其正确控温效果,那岂不是拿真空泵的命在开玩笑?”,看不太明白,上面说的温度控制问题的控温器应该是指真空干燥器里的,和真空泵好像没关系啊?
