主题:【求助】无水甲醇可不可以用色谱纯甲醇代替?
浏览0 回复17 电梯直达
wdl158160
各位版友,我现在做新版药典乙醇的挥发性杂质准备工作,请问一下:
1.配制对照品溶液的苯,乙醛,乙缩醛和4-二甲基-2-戊醇四种试剂需要什么级别的,多大纯度以上的可以达到要求?
2.配制对照品用的无水甲醇可不可以用进口的色谱纯甲醇代替,如果可以是不是用色谱甲醇更好一些?
老多_小多
wdl158160
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
色谱甲醇比无水甲醇好
是含水量低还是纯度高啊?
阿宝
我看了一下我们用的某品牌的色谱纯甲醇标签上写的水分<0.05%,不知道无水的是什么数量级
qqqid
wdl158160
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
商品甲醇好象没有“无水甲醇”这样的说法吧?
有的,我见过,不过是分析纯的,不敢用了。
睦惜
有无水甲醇啊,那一般甲醇的含水量多少
wdl158160
原文由 睦惜(capezx) 发表:
有无水甲醇啊,那一般甲醇的含水量多少
我看到的这瓶分析纯的无水甲醇含水小于0.05%
老多_小多
yankunsu
无水甲醇的含水量小于50ppm而色谱甲醇的含水量不一定,也许比无水的还高色谱甲醇是纯度较高,对紫外吸收的杂志都去掉了
symmacros
