主题:【第六届原创】菜鸟维修记.
浏览0 回复59 电梯直达
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周托它的“福”,打了整整一周酱油。
本以为是UPS坏了,电压不稳导致基线波动大,结果UPS修好了,还是老样子。
换了其他柱子,试过也是这样,看来不是柱子原因;
断开柱子,发现检测器依然木有变化,原来是检测器被污染了。
OMG,一头钻进死胡同里了
报修的话,千把块就去了,还是自力更生,丰衣足食,虽然只旁观工程师拆过一次,
死马当活马医,自己先上了,大不了不行再叫嘛
先来看下始作俑者:GC-2010plus
桌面比较零乱,插座、电线,还有那个“扎PP”的进样针
这个就是被污染的FID检测器
旋下这两个接头,以及检测器座的两颗螺丝后就能拿下来了。
如下图
本想把点火丝也卸下的,旋松下面的六角螺丝,
但这颗螺丝不知咋的,真坚强,就是拧不动。
FID喷嘴,手电筒照的,视觉效果很好。
由于没有内六角,也就用乙醇、丙酮擦了擦。
检测器内部一观,太暗了,看不清楚。
勉强可以看到壁上有一圈东西吧
依次用浸过乙醇、丙酮的棉签,深入内部擦拭。
擦完后的棉签,发黄的头,最后一根太深入了,不小心给卡主了,捅出来的。
再用洗耳球吹了一会,尽量吹走残留的棉签毛。
重新装回去,试下吧。
这张拍的很有质感吧
点火中......
未清洗前,斜率上万、几千不等,最低3000多点,一直降不下去了。
擦拭清洗后,最终降到6,7百的样子,终于正常了。
泪牛满面啊
以上纯属个人瞎搞,还请专家老师们指点正确方法
俗话说:吃一堑长一智。不怕出问题,就怕不出问题。
阳光总在风雨后,虽然每次都要劳心劳力。不管成功失败,你都能收获你的果实,也许是苦的,也许是甜的;就如同原创参赛,也许只有一个金币,也许是300个。
雨木霖
快去参加第五届原创大赛去吧。。。。
其实很多时候FID检测器的清洗只需要用报废的1ul进样针的针芯捅几下喷嘴就能好的。。。
2012/12/17 23:06:55 Last edit by mickeylin
yuduoling
wazcq
yifan1117
zhw19811005
阿宝
一般检测器温度比较高,通常容易形成积碳之类的
楼主这个很奇怪 好像是 有机物没有挥发似的
感觉 擦拭的是 收集极,喷嘴 有没有残留 或者 积碳 啥的?
还有楼主平时检测器温度设置的是多少?
另外:手机拍摄的图片吧 ,清晰度不够哦
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
快去参加第五届原创大赛去吧。。。。
喷嘴还是比较干净的,就是壁上有有机物残留,擦不干净
2012/12/18 10:46:53 Last edit by fjh26
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有楼主平时检测器温度设置的是多少?
另外:手机拍摄的图片吧 ,清晰度不够哦
是啊,喷嘴倒是很干净
我设检测器温度一般就比最高柱温高2,3十度的
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
跟GC2014C差不多,我是用丙酮擦下收集极
还有一台2014,本来修不好打算把它的FID拆过来用的
阿宝
我们一般检测器出问题的话  都是 喷嘴里面有异物
外边罩着的收集极 一般倒没有啥
手机版: 菜鸟维修记.
