主题:【讨论】色谱柱是不是内径越小分离越好?
浏览0 回复17 电梯直达
比如两个标液峰的分离度不好,用同样的型号的色谱柱,内径用小的,分离度会较好,但内径小会不会使用寿命较短呢?
雨木霖
非常对。
细柱子分离度会好一些,但寿命也更短,
而且进样量少,导致灵敏度不高。
另一方面分流比更大,浪费载气、污染实验室空气
雨木霖
所以多数时候不用太细的柱子。
只有一些极端苛刻的条件才用。
比如便携式GC,很多都是用0.1mm直径,10米长色谱柱的,
symmacros
色谱柱内径越小,柱效越高,分离越好,但柱容量更低,进样量可以要少些。柱寿命应该是不受影响的,和普通柱一样。
安平
雨木霖
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我觉得细柱子更容易断
qqqid
柱子内径越小,柱效越高。液相色谱也是这样的。
小内径的柱子一般用于快速分析,柱效高可以用短柱子,出峰快,节约时间。
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我觉得细柱子更容易断
细柱子的韧性和一般柱子是一样的,过宽柱径的柱子比细柱子更容易折断。
liushao911
如果买内径小的,柱头压力会升高,柱容量减少,分流比变小。当然对寿命有一定影响。
阿宝
柱内径小 和柱寿命无关,对柱效影响较大
柱寿命和 使用温度以及分析样品的基质复杂程度以及 柱子使用强度有关
柱内径小,进样次数越来越多,柱效会不会越来越差,比柱内径大的寿命短些。
