主题:【求助】数据处理问题,求教
浏览0 回复12 电梯直达
dlolive
数据报告中含有溶剂峰的面积百分比,对结果分析有什么影响?
用不用把溶剂峰扣除呢?
面积百分比法 ,跟归一化法有什么区别呢,这里面到底有没有溶剂峰的参与?
阿宝
溶剂 是你加进去的还是本来就有的?如果本来就有 要计算的话,肯定要计算进去
dlolive
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是后来稀释样品加的,要对样品中的多组分分析,可以采用什么参数,或特征值计算呢,如果用面积百分比,考不考虑溶剂峰?
阿宝
加进去的 肯定不能积分
先走个溶剂,对一下,扣一下背景
dlolive
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
加进去的 肯定不能积分
先走个溶剂,对一下,扣一下背景
我用的不是扣除背景的方法,溶剂峰在最前面很明显,对照标准物质的谱图可以定性,但不知道面积分析法知怎么个计算法,用不用加入溶剂峰,加进去了的话有什么影响,像对待百分含量可以怎么解释?
symmacros
如果溶剂峰在最前面,你也可以不用积分溶剂。总之来自溶剂的峰一律不积分。
yifan1117
gzb666
安平
xkcpu
不用积分溶剂峰。面积归一画法和面积百分比法的区别在于前者要矫正因子
s20082087
你是后加的溶剂当然不能积分了。面积百分比适合各物质的响应值差不多的情况下。而归一化法需要知道各物质的校正因子,稍复杂些,但更准确些。
