主题:【讨论】HPLC进样器中液相小瓶里样品溶剂挥发
浏览0 回复14 电梯直达
g2211292
HPLC进样器中液相小瓶里样品溶剂挥发,影响结果,跑多个样品序列的筒子们,你们一般一次边多少个样的序列啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
g2211292
以前都是先跑标准品,这次把标样放在后面,结果检测的标样峰面积变大,小弟十分怀疑溶剂挥发导致浓度变大。序列编了33个,大概跑了20h。
2012/3/27 8:41:08 Last edit by yuxiaofeng86
150
tangtang
leemoonling
可以在序列前后各编个标准序列。楼主最后用什么定容的啊?
有水有渝
蓝人
Alex0802
一般反相系统(甲醇-水,乙腈-水等)还好,若不放心,把所有进样瓶的瓶盖换成新的(注意用不开口的那种),同时还可以控制样品室的温度来控制样品溶剂的挥发。
1818
zhaohua8011
没有测试过,通常样品不能放置超过一天,特殊样品更要严格!
zslynsz
带瓶盖的进样品没啥挥发的啊,就算是乙腈也稳定的很
