主题:【求助】两个极性相似的物质如何调节色谱条件分离?
浏览0 回复2 电梯直达
m3116636
色谱条件:0.1%磷酸水,乙腈,30℃,梯度运行,在乙腈达到95%的时候两个物质出峰,且位置相同。
合成人员走了联苯甲醚定位和联苯乙酸乙酯定位,发现这两个物质出峰位置相同,因此想分开这两个物质……,
联苯乙酸乙酯的沸点较高,300多℃,没办法走气相……
求问可以如何改变条件让他们两个分离?
浪淘沙隐
一般调分离度,常用的方法有调整流动相和色谱柱。流动相调整常用的有比例(梯度)、水相pH和有机相种类,色谱柱调整要用选择性差别大的。你这两物质都是中性或近中性,所以调pH没啥用,如果调流动相比例不能分开,剩下的就是把有机相换成甲醇,或者在有机相中加点四氢呋喃;色谱柱可以试试苯基柱。
m3116636
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
好的,非常感谢!
