原文由 (ty861225) 发表:
流动相甲醇-水-醋酸=80-20-2,我用的液相是A/B双通道的,想问问是不是B相为甲醇,A相为10%的醋酸,醋酸是用的多大浓度的呢,我们实验室有36%跟冰醋酸,谢谢!
楼主应该仔细看一下药典附录中试药部分的内容啊
冰醋酸 Acetic Acid,Glacial
〔CH3COOH=60.05〕
本品为无色透明液体;有刺激性特臭;有腐蚀性;温度低于凝固点(16.7℃)时即凝固为冰状晶体。与水或乙醇能任意混合。
醋酸 Acetic Acid
〔CH3COOH=60.05〕
本品为无色透明液体。含CH3COOH 为36%~37%(g/g)。与水、乙醇或乙醚能任意混合,在二硫化碳中不溶。
再仔细看一下你的标准,如果你的标准中要求的是醋酸,那就是后者,如果是冰醋酸,当然就是前者了........
