主题:【求购】新柱子检测不到样品了
浏览0 回复8 电梯直达
songjie1173
我用高效液相检测硫酸新霉素,很早就建立了检测方法,最近换了个新柱子,为什么就检测不到了呢,同样的方法,同样的试剂,很郁闷
北方海盗
原文由 songjie1173 发表:
能不能把详细情况说明一下。不知道你是不是用同一个品牌的色谱柱,不同品牌的同种填料色谱柱分离性质差别比较大。
songjie1173
老多_小多
1.也许还没出峰呢?
2.也许检测气内有气泡呢?基线如何?
huaibeijiayuan
〓猪哥哥〓
样品有没有问题,是不是没有进到样?
换一个样品,看看有没有峰出现。
阿du
是所有的峰都没有还是仅仅需要的目标峰检测不到?还有没有其它的相关信息?
niuyuehua
原文由 03yx2 发表:
样品有没有问题,是不是没有进到样?
换一个样品,看看有没有峰出现。
  我赞成,换个其它样品,看看有没有峰出现。
  1.如果其它产品出峰的话:重新配个样品,如果还没有峰,说明色谱柱有问题啊
  2.如果其它产品不出峰的话,问题就多了:比较可能的是
  a.楼主是不是没有开氘灯,而是开的钨灯(比如DAD检测器,检测波长比较小);或者开成氘灯,本应该开钨灯。
  b.注意线路没有断开,尤其是信号方面的
  c.楼主千万不要犯业余错误,比如你在inject位置进样,拧到loading位置,嘿嘿,希望不会出现这样的错误.
  其它可能原因上面几位已经讲了
zhao1025
问题很含糊,可能已经自己找到原因了!!!!
不出峰原因很多,楼主说的很可能出在哪个基本操作上或者基本的检查上!
