主题:【求助】求助三乙基硅烷、四乙基硅烷、DME、甲苯的测定方法。
浏览0 回复10 电梯直达
雪妖
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
Materials  材料
1.    Toluene – 99.8%  甲苯 - 99.8%
2.    DME (1,2-Dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether) – 99+%  DME(1,2 -- 二甲氧基乙烷, 乙二醇二甲醚) -- 99+%
3.    Triethylsilane – 99%  三乙基硅烷 -- 99%
4.    Tetraethylsilane – 99% 四乙基硅烷 -- 99%
标准样品1
成分    标准样中成分的重量%含量    样品中的成分重量
甲苯    20%    10.0g
DME    75%    37.5g
三乙基硅烷    3%    1.5g
四乙基硅烷    2%    1.0g
总量    100%    50g
标准样品2
甲苯    96%    48.0g
DME    1%    0.5g
三乙基硅烷    2%    1.0g
四乙基硅烷    1%    0.5g
总量    100%    50g
都没有人做过
推荐答案:阿du回复于2009/06/25
晕,你这么急啊....
我想这个主要是检测乙基硅烷的含量吧(另2种溶剂),找下相关的资料,用类似的条件测定看看,能良好分离就OK了吧,再按一般定量方法操作就可以了.
补充答案:
Orlando回复于2009/07/02
查一下这几个东西的极性、分子大小、汽化温度什么的吧
大胆的找条件,心细从两边往中间靠拢。
我这里仪器还没配套好,等一段时间配好才能实操。
郁闷呐
“色友”回复于2009/07/08
你先把4种成分的沸点都找出来,然后根据最高沸点设点柱箱温度,还有柱前压也要调节,主要是先把这4个峰分开了就好办了,至于把峰分开的条件就只能自己摸索了,把4个峰分开后在不改变条件的情况下依次把4个成分单独进样,看4个峰的出峰时间与前面能分开的峰的时间能吻合上,就能分辨出哪个峰是什么成分了,后面的计算方法可以用面积内标法测得
tiantaishan回复于2009/07/08
估计要OV-17的柱子或极性在强一些,硅烷极性小,DME极性较大,从100度程序升温,查查DME沸点,看终温是多少,汽化室看沸点来定。根据分离情况在来调节。
啊哦!回复于2009/07/02
也只能帮你顶一下了
雪妖
都没有不知道的吗?
谢谢版主给我置顶,
如果实在不行的话,版主可以帮我结贴
阿du
原文由 czj_1027 发表:
都没有不知道的吗?
谢谢版主给我置顶,
如果实在不行的话,版主可以帮我结贴
晕,你这么急啊....
雪妖
不是,是测定甲苯中的另三种
还有就是DME中的另三种,没有相关的资料
都不知道做,
反正用GC-FID
肯定能测定的吧
就是不知道对仪器金属部分有没有腐蚀?
雪妖
chiralzh
Orlando
大胆的找条件,心细从两边往中间靠拢。
郁闷呐
雪妖
唉,看来是真的没有人知道了,我是有仪器,但是我没有样品,还是谢谢各位吧
啊哦!
“色友”
tiantaishan
