主题:【求助】岛津气相色谱仪顶空进样为什么会出平头峰?
浏览0 回复14 电梯直达
wxyshirley
各位老师,我最近检测乙醚和环氧丙烷的时候发现进出来的都是平头峰,更换了色谱柱结果一样。进样浓度4μg/ml,分流比1:1,柱流速1ml/mmin,色谱柱采用HP-INNWAX
通标小菜鸟
Insp_48207727
照你这谱图,你测2种物质,三个峰,如果平头的是你要测的,那应该是饱和了。如果不是,是2,3分钟的两个峰,那十几分钟的那个峰可能是溶剂带入的。
安平
安平
安平
qqqid
我cao,柱流量1mL/min,分流比1:1都能想得出来,脑回路真是清奇。
你自己算算,进样的时候,衬管里的气体流速是多少?
衬管内部这么大的死体积,流速至少要5mL/min,才不会因为死体积造成峰展宽。
安平
qqqid
样品浓度这么大,为什么不把分流比设大一些?
柱流量1mL/min,分流比至少要4:1, 灵敏度足够的情况下,分流比设到100:1也正常。
牛一牛
