主题:【分享】色谱分离时液体和固体试样的进样方法
浏览0 回复7 电梯直达
北京来亨
色谱分离要求在最短的时间内,以“塞子”形式打进一定量的试样,进样方法可分为:
液体试样:
一般用微量注射器进样,方法简便,进样迅速。也可采用定量自动进样,此法进行重复性良好。
固体试样:
通常用溶剂将试样溶解,然后采用和液体进样同样方法进样。也有用固体进样器进样的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
北京来亨
wccd1
1、气体试样:大致进样方法有四种:
(1)注射器进样,
(2)量管进样,
(3)定体积进样,
(4)气体自动进样。
一般常用注射器进样及气体自动进样。注射器进样的优点是使用灵活,方法简便,但进样量重复性较差。气体自动进样是用定量阀进样,重复性好,且可自动操作。  
2、液体试样:一般用微量注射器进样,方法简便,进样迅速。也可采用定量自动进样,此法进行重复性良好。  
3、固体试样:通常用溶剂将试样溶解,然后采用和液体进样同样方法进样。也有用固体进样器进样的。
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
1、气体试样:大致进样方法有四种:
(1)注射器进样,
(2)量管进样,
(3)定体积进样,
(4)气体自动进样。
整合了
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
自动进样方便
是的
wccd1
自动进样方便
现在的化学分析仪器基本都带有自动进样器,否者很难卖出好价钱的。
wangjunyu
如果是液相色谱固体进样是需要处理成液体,气相色谱需要一个前处理装置来实现
