主题:【分享】载气为什么要净化?应如何净化?
浏览0 回复8 电梯直达
北京来亨
所谓净化,就是除去载气中的一些有机物、微量氧,水分等杂质,以提高载气的纯度。
不纯净的气体作载气,可导致柱失效,样品变化,氢焰色谱可导致基流噪音增大,热导色谱可导致鉴定器线性变劣等,所以载气必须经过净化。
一般均采用化学处理的方法除氧,如用活性铜除氧;采用分子筛、活性碳等吸附剂除有机杂质;
采用矽胶,分子筛等吸附剂除水分。
北京来亨
wccd1
如果载气不进化,则容易对色谱柱、检测器等造成污染,如果载气中有些成分在检测器上有响应,则还会对测定结果造成干扰,所以在进行分析测试之前,需要对检测器进行净化。
净化的方式通常有:分子筛、活性炭、变色硅胶等,但是目前常用的载气多采用高压钢瓶提供,在购买之前可以对纯度提出要求,使其能满足色谱仪器使用要求。
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
感谢补充
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
一般均采用化学处理的方法除氧
是的,如用活性铜除氧;
2019/7/25 15:54:06 Last edit by SH100675
wccd1
wangjunyu
面对面想你
