主题:【求助】气相色谱用外标法定量分析
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_186cc9f7
气相色谱用外标法定量分析,做标准曲线用的乙醇配溶液,实测时是乙酸做溶剂的溶液,这样结果影响大吗
我是风儿
这个应该影响不太,不放心,可以用乙酸配一个标准点,与同浓度的乙醇配制的标准点进行峰面积比较下
wazcq
通标小菜鸟
最好保持一致,以免因为溶剂效应造成测定结果偏差
安平
