chengjingbao回复于2008/06/08
谁能保证这个高色谱峰不是别的物质。所以只能片面证明而已经。总好是纯物质定性,标准浓度定量。方法才能采信。
美食城回复于2008/06/10
我是测定咖啡因的,我已经知道保留时间为9.17min,
你如何这么肯定的知道这个时间的?不同的色谱仪、不同的色谱条件、同一物质的保留时间是不同的。
我用二氯甲烷来溶解咖啡因,先测定二氯甲烷的空白色谱图然后测定含有咖啡因的二氯甲烷溶液,
这时应该是出现两个峰,一个是溶剂峰,你可以根据前面作的谱图比较确定,另一个就应该是咖啡因的色谱峰,他出现的保留时间就是你要找的。当然不一定是9.17min。证明那就是咖啡因的保留时间?
happy水中月回复于2008/06/08
保留时间只有在柱子和操作条件(包括柱温,进样量,流速等)严格不变的条件下,混合物中组分的出峰时间是一定的。通过比较各个已知纯物质组分与混合物组分的保留时间,就可以鉴别出混合物中各峰可能是什么物质了。为了得到重复可靠的结果,不但应在同一台仪器,同一根柱子,严格控制柱温下进行,而且要严格控制载气流速。如果流速有波动,用保留体积比保留时间好,他不受柱长、固定液含量的影响。为了避免在同一色谱柱上几个组分有相同的保留值还应采用双柱或多柱定性。
详细可以看下面的连接
色谱定性与定量(5分)
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/017795.shtml
核桃回复于2008/06/08
气相应该用纯物质定性较可靠GB-T 19182-2003 咖啡 咖啡因含量的测定 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]
