本 文 采 用 大 流 量 采 样 β -射 线 衰 减 测 尘 仪 与 TEOM 测 尘 仪 分 析 测 定 空 气 中 的 总 悬浮 颗 粒 物 , 对 比 实 验 结 果 表 明 :TEOM 法 与 经 典 大 流 量 测 定 方 法 、β -射 线 衰 减 法 测 量
结 果 均 具 有 可 比 性 ,TEOM 法 与 大 流 量 法 更 具 有 一 致性 ,TEOM 法 测 量 精 度 较 高 , 更适 合 空 气 质 量 在 线 监 测 需 要
空 气 中 总 悬 浮 颗 粒 物 的 三 种 测 定 方 法 比 较
