主题:【求助】程序流量如何设置?
浏览0 回复12 电梯直达
xsbaihe
大家好,我想请教一下,使用程序流量要注意哪些事项?谢谢了!
我在故我思
原文由 xsbaihe 发表:大家好,我想请教一下,使用程序流量要注意哪些事项?谢谢了!
楼主,你好!您说的是具体是哪个操作中的“程序流量”?
xsbaihe
就是编辑方法的时候,我们不是要设置流量吗?在流量设置的界面可以设置程序流量啊?但是我不太清楚如何设置,谢谢!
我在故我思
原文由 xsbaihe 发表:就是编辑方法的时候,我们不是要设置流量吗?在流量设置的界面可以设置程序流量啊?但是我不太清楚如何设置,谢谢!
你好!一般在进样口的压力设置之后,只需要设定柱流量的恒流或者恒压就行了。
xsbaihe
谢谢,顺便我还想问问,现在很多文献上都是用脉冲不分流进样,那么进样口的压力一般如何设置呢?
我在故我思
原文由 xsbaihe 发表:谢谢,顺便我还想问问,现在很多文献上都是用脉冲不分流进样,那么进样口的压力一般如何设置呢?
你好!关于具体的脉冲不分流进样不是很清楚;但是进样方式有分流/不分流进样,一般的不分流进样时,就是在进样的时候是不分流的(如设定1min),此时压力设置跟普通的没有什么变化。在设定时间之后是分流阀打开了。
我在故我思
您可以参考一下这两个帖子:
1.  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060917/558499/
2.  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/400081/
xsbaihe
你说的分流和不分流我知道,但是我们都没有设置压力的啊,就是设定流量就可以的啊,而且我们一般也是用的恒流的模式。但是我们现在任务越来越多,而且测定的农药也越来越多,单纯的靠改变流量和程序升温的话很难缩短样品分离时间啊。楼上的有什么好的建议吗?
我在故我思
楼主,你好!您使用的是什么公司的仪器?我记得好像菲尼根的仪器设置的参数较少,还有程序升压的功能。
realtiger
xsbaihe
我现在做的有机磷15种用的是DB-1701P的柱子,30×0.32×0.25的
