主题:【求助】如果有机氯按照以下方法做对回收率有何影响?
浏览0 回复15 电梯直达
shiweiyangswy
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近在做蔬菜有机氯回收率时碰到问题了,回收率低得恐怖,向大家请教一下
方法,NY761
有机氯混标:
氯氰菊酯、三氯杀螨醇、联苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、三唑酮、百菌清、甲氰菊酯、氰戊菊酯
因为氮吹设备出问题了,所以在前处理过程中无氮吹,其余过程与NY761上一致,唯以下有改变
1、水浴锅上加热无氮吹
2、NY761上要求用5毫升的1:9(丙酮+正已烷)洗烧杯后淋洗柱子,再用
5毫升的1:9(丙酮+正已烷)洗烧杯后淋洗柱子。因没氮吹,改成用1:9(丙酮+正已烷)洗烧杯后淋洗柱子(每次洗烧杯的混合液量就是用吸管吸上1吸管或两吸管),得到4.5毫升以上,5毫升以下的淋洗液,最后用正己烷定容到5毫升
推荐答案:zyl3367898回复于2014/09/11
淋洗柱子很重要,它是影响回收率的关键,先用1:9再用正已烷,如果顺序不对,或者没淋洗,样品中农药会沾在小柱上,回收率会很低。有同事只用正已烷淋洗,回收率为0
补充答案:
qqqid回复于2014/09/05
没有氮气保护,有些农药会受空气影响,回收率降低。
标准方法两步淋洗小柱,一共用了10mL来洗脱。你改用不到5mL溶剂来洗脱,可能有部分农药没有洗脱下来。
翠湖园回复于2014/09/19
有机氯还是比较稳定的,一定要浓缩近干后净化然后加正己烷过柱。其实,楼主可以试试磺化法,方便,效果还好。
虽然标准说氮吹,但是在具体操作时都是旋蒸,这样快一些,效果也不错;注意不要蒸的太干,是有损失的。
二楼张老师说的风扇加水浴应当是可以的,前提要控制好水浴温度,个人觉得水浴的温度不能太高。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qqqid
见过一些实验室无氮吹设备,用电热板,旁边用电风扇吹干,听说回收率还可以,你试试。
MMYG
我们就是水浴加风扇,还可以
langlang11
最后吹至尽干,才用正己烷定容。你这样做回收率咋样啊,行不?
shiweiyangswy
今天又做了一次
除了没氮吹以外,其余步骤全部按照规定上做,但是回收率依旧惨不忍睹
shiweiyangswy
风扇加水浴也不行吗?
不行
不过今天,去掉过柱一步,回收率就好了
翠湖园
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
有实验室用旋蒸,速度也快,如果大批量样品时还是用氮吹,氮吹仪上一次可放十几个,速度也快了。
