主题:【求助】用气相做丙烯酰胺不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
rainysmile
用gb5750.8-2006生活饮用水标准做丙烯酰胺,柱子是RTX-5ms,30m*0.25mm*0.25um,ECD检测器。现在的问题是摸索条件,但进标液一直找不到峰。所以请教版友:①有没有用气相做丙烯酰胺的,能不能分享下条件。②另外我是直接进的丙烯酰胺标液,没有进行溴化,想问下这个必须把标液溴化成2,3-二溴丙酰胺(2,3-DBPA)吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
我看了标准,用填充柱,你用-5柱合适吗?标液要进行溴化的。
rainysmile
谢谢老师。现在填充柱都用的少了吧,大部分用毛细柱做?而且我们实验室也只有毛细柱,所以用了-5柱子。今天尝试把标液做了溴化,上机跑了,不知道明天能不能测得出来
m3099746
原文由 rainysmile(rainysmile)发表:
直接进样应该不行吧,我不知道直接进样响应如何,但是即使做出来,检出限也达不到标准吧?你还是溴化一下吧
m3099746
原文由 m3099746(m3099746)发表:
你直接买2,3-二溴丙酰胺标液不就行了?样品按照国标来
rainysmile
现在正在按hj697-2014的方法做,峰也找到了。但听说不用溴化也可以出峰的,还是很想知道有没有人不溴化做的,溴化真的好麻烦
forth
PAEs
国标是许多人经过多次实验得出的成功经验,所以还按国标来做吧。
