主题:【求助】鬼峰,急求大家的帮忙,样品的质量大大受到影响
浏览0 回复31 电梯直达
zwmaxm
本来最近做检测的时候遇到个大问题,如图
本人使用的是GC2010,图中宽宽的那个就是鬼峰
更换过3根柱子(一根新的柱子),应该不是柱子的问题
进样口清洗过了,衬管,进样垫什么的都换过2遍
老化很久
但还是出现问题,空走,或者用溶剂都还是会出来
在网上找了很久,也没解决,打电话给工程师,工程师说:“柱子出问题了,要么就是进样口脏了”
目前还没解决,还有大批样品等着检测,有人遇到和我一样的问题了嘛?麻烦大家帮帮忙,谢谢了
感谢大家的帮忙
问题解决了
载气不纯
symmacros
检查分流平板会不会脏了。如果脏了,清洗或换新的。
雾非雾
检测器也老化了吗?
空走都会出鬼峰,一般是系统污染的缘故。
lyj
请问 什么色谱柱?是否程序升温?什么样品?你设置的色谱柱温是多少?你是怎么老化的?你不说清楚怎么回答你。
zwmaxm
我使用了3根柱子都有鬼峰,起始50度升到280,3根柱子都这样,而且有根柱子是新柱子,没怎么使用过的。。。。个人认为柱子的问题不大
zwmaxm
zwmaxm
supcool
请走一空针看看,如果有同样的问题,那么是系统污染,可能是进样口、色谱柱、检测器污染。如果空针没什么问题,样品有问题。
zwmaxm
本人使用的是FID检测器,但是工程师老是说:“检测器污染的可能性不大”
进样口的衬管,进样垫什么的都换过清理过
柱子跟换过新的
就检测器没有清理
是不是FID检测器不容易污染,老化过很久了
请问如果要清理FID检测器,要注意些什么?
lzbzj9
wxl83831
与你的升温程序有关,从50升到280一般都会有一个包,如果这个包不干扰对照出峰进空白对照一下也是可以的,如不行可换恒温试一下。
