1、所在地区:成都,从事行业职业危害检测,分析的物质名称或大致样品组成:苯系物
2、分析方法名称:GBZ/T 160.42-2007《工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物》
3、前处理方法:将采过样的前后段活性碳分别放入溶剂解吸瓶中,各加入1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,振摇1min,解吸30min。解吸液供测定。若浓度超过测定范围,用二硫化碳稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。
4、详细配置、相关参数、流路图、时间程序、相关图片
仪器型号:GC9790
检测器名称:氢焰离子化检测器,FID
色谱柱型号:30m×0.53mm×0.2um,FFAP
柱 温:80℃;
汽化室温度:150℃;
检测室温度:150℃;
载气:氮气
流量:40ml/min。
进样方式:手动进样
进样量:1ul;
数据处理:ZB-2020工作站
定性方法:保留时间定性
定量方法:外标法(峰面积)
5、完整的色谱图
6、故障情况:安装调试后有短时间没有用了,后来开机使用发现基线老是往下掉。
解决方法:老化柱子48h,并检查气路,发现载气有轻微漏气。
