原文由 hardman101(hardman101) 发表:
大家好
我有一台山东鲁南的sp-6800型气相色谱,由于很久没有用,尾吹和分流要调节,手头没有流量计,我就接跟管子放在水里,看水泡来设置,但是现在不知道怎么设置:记得以前工程师说,一个是水泡一个一个连着出,还有一个是多久出一个水泡来设置。各位如果也是这样设置的,麻烦告知一下,急等。 还有气相出的峰很矮,不知道是什么原因??
这方法我用过,用时,一定李保证外接软管的的统一性,不能随便换管,二是水的容器要固定;三是水的液位要固定;四是软管插入水的深度要固定;下面就可以采用水泡法计流量了。
计流量的方法通常采用分钟,没有流量计,手表您总有吧,流量从小到大,计算每分钟几个泡,然后检查效果。
还有一种比较精度的测量,就是漫泡法粗壁细口管计量静止漫水量,然后通气计单泡体积,这样,每分钟多少水泡,体积量也就出来了,这是在水泡法上的更更进一步,通常分流的体积是比较大的,不像我们测微流参比气困难,当然,如果有微流流量计,这些经验就不值一文了。
这考较的是综合能力,分流流量并不是绝对的,在不违反规则的情况下,满足你的最大测量精度就可以了。
有些东西,你光靠我讲,真得说不清楚,一穷二白的情况下,充分利用手上资源,也能解决或部分解决问题。
个人观点
