主题:【求助】基线往下掉
浏览0 回复15 电梯直达
leiziang
分析白酒进样后,没走几分钟基线就掉下去,用的是FID检测器,然后一直出现基线噪声,是不是检测器积水了。请高手帮忙分析
田7
阿宝
有水有渝
这种情况有重复性吗?样品直接进样还是经过处理?
qianghua_ustc1
阿宝
coffee8
huaibeijiayuan
每次做样都这种情况吗?是不是信号线接触不良造成的
戈壁明珠
阿宝
检测器温度是多少?只要温度够高,一般不会积水
liuxu860824
