主题:【求助】火焰原吸重现性问题
浏览0 回复35 电梯直达
lemonlee60
1.我用的原子吸收式TAS990型号的。
2.通过不点火校零和点火不进样校零看吸光度,都是基本稳定的,也就是0.001左右波动,机子的性能应该是稳定的吧
3.进的样是国药的硫酸铜溶液,约2mg/l
4.当我点火进样测定的时候,第一次测比较准,约2mg/l,隔1至2分钟再将这个样测定,出来的值就比第一次的小了,再隔1至两分钟再测,又比第二次的小了,我测了约8次,每次都比前一次测得值小,到最后一次测得值只有0.8mg/l左右了;并且,样在一次测定的那个过程里,曲线是基本稳定的水平,没有明显下降
5.今天我又配了20mg/L和25mg/L硝酸铅溶液交互进样测定,情况大致同硫酸铜
6.燃气流量是否会影响测定值,是否会造成上述情况?
7.由于减压阀的原因,导致乙炔气压偏小,是否会影响燃气流量,或者说是否影响实际测定燃烧时的燃气流量?
尝试换了雾化器,问题没有解决,多次调试撞击球和原子化器的相对位置,问题也没解决。由于原子吸收的这一问题,已经耽误了我很多时间,严重影响了我得实验进度,希望各位高人指点帮助!万分感谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qianghua_ustc1
秋月芙蓉
lemonlee60
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
燃气流量会有影响的。
这影响具体是怎么样,会是导致我上面说的情况吗?
zhz6688
火焰的稳定性当然有影响.
2010/12/19 15:19:46 Last edit by ljhciq
sunmei
水星
coffee8
减压阀压力应该有个推荐值
最好满足要求 否则可能会有影响
我注意过,当点火的时候压力会急剧下降
如果这个过程不能达到要求的压力 可能会影响到点火正常
甚至是整个测定过程
wdl158160
你点火后把出口压力调到此区间内再试试,TAS-990厂家推荐的乙炔流量是0.05-0.06MPa
快乐
你开机预热多长时间,其中你认为是如何算稳定?
lemonlee60
