主题:【求助】原子吸收测钾灯自动寻峰的峰型是梯形怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
怕爱
我们的原子吸收是普析的TAS-990,最近刚买的钾灯,结果今天下午上机调试一下,766.5nm波长仪器自动寻峰的时候,出来的峰是梯形,没有封顶,寻到的波长是766.9nm,没有继续做下去,请教各位大侠,有没有遇到过类似情况的?求指教!!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你把寻峰前的光说带宽设置为:0.4nm,然后再寻一下峰试试,应该可以解决
该帖子作者被版主 langhuashang5积分, 2经验,加分理由:很有见地
yuzengsheng
怕爱
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
万分感谢,现在好了!!!
波斯猫
弱弱的问一下,俺家的仪器怎么不用寻峰什么的,自己就测了?
tangtang
原文由 老骥(liuxuwentiger) 发表:
应该有这个选项的吧,还是选了全自动测定,这些都自动做了?
tangtang
论坛会吃贴,明明回复了却没有显示。
也许是全自动测定,自动完成往下继续了。
马踏飞燕
wmj31
呵呵,仪器自动化比较高,这步骤仪器代劳了。
秋月芙蓉
一般仪器自检,点灯过程就完成了
狼牛牛
您是啥仪器?火焰还是石墨炉啊?火焰似乎都要寻峰呢?
